Synchronizace projektu
Funkce Project Sync zajišťuje synchronizaci souborů a složek mezi úložištěm a službou Autodesk Buzzsaw. Tato funkce umožňuje uživatelům úložiště automaticky synchronizovat soubory ve složce aplikace Vault se soubory ve složce služby Buzzsaw. Synchronizace funguje v obou směrech. Soubory lze odesílat z úložiště do služby Buzzsaw a naopak. Funkce tak nabízí jednoduchou a spolehlivou obousměrnou komunikaci mezi členy projektového týmu.
Nástroj Project Sync lze nakonfigurovat, aby automaticky prováděl synchronizaci tak, jak to nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Synchronizace může probíhat v naplánovaném čase každý den, nepřetržitě, kdykoliv dojde k určité pracovní události nebo na vyžádání. Pro některé uživatele může být nezbytné synchronizovat každý večer po uzavření kanceláře. Jiní mohou dát přednost nastavení, kdy je soubor sdílen do služby Buzzsaw, kdykoliv v něm některý uživatel provede v úložišti změnu, a změněný soubor díky tomu mohou použít všichni členové týmu.
Funkce Synchronizace projektu je k dispozici ke stažení ze stránky informací o webu služby Buzzsaw. K instalaci a konfiguraci nástroje Project Sync je nutné mít nainstalovanou aplikaci Autodesk Vault Workgroup nebo Autodesk Vault Professional a oprávnění správce aplikace Vault.
Příkazy Synchronizace projektu
Po nainstalování Synchronizace projektu budou do klienta aplikace Vault přidány čtyři nové příkazy:
Každý příkaz přidává jednu úlohu do fronty úloh. V případě ručních úloh spustí fronta úloh příkaz pomocí vybraného souboru nebo souborů. V případě příkazu Synchronizovat nyní bude do fronty přidána úloha, která provede synchronizaci souborů mezi databázemi aplikace Vault a služby Buzzsaw.
Sdílení prostřednictvím služby Buzzsaw
Vybrané soubory budou na základě mapování složek nakonfigurovaného v dialogu Nastavení synchronizace projektu přidány ze serveru úložiště na server aplikace Buzzsaw. Pokud již tento soubor na serveru aplikace Buzzsaw existuje, bude přidána nová verze.
Aktualizace ze služby Buzzsaw
Vybrané soubory budou aktualizovány ze serveru aplikace Buzzsaw na server úložiště. Pokud soubory zůstanou beze změny, nebyla v úložišti vytvořena žádná nová verze. Pokud změny existují, nové verze jsou vytvořeny podle potřeby.
Přidání ze služby Buzzsaw
Vybrané soubory budou přidány ze serveru Buzzsaw na server úložiště. Všechny soubory, které ještě nejsou v úložišti, budou přidány a všechny soubory, které již v úložišti jsou, budou aktualizovány.
Okamžitá synchronizace
Všechny soubory mapované ve složkách úložiště a aplikace Buzzsaw budou synchronizovány.
Během synchronizace budou veškeré změny dat v úložišti aktualizovány nejprve do služby Buzzsaw. Po aktualizaci změn z úložiště do služby Buzzsaw budou všechny zbývající změny ve službě Buzzsaw aktualizovány do úložiště.
Typy úloh
Funkce Synchronizace projektu vytváří úlohy a přidává je do fronty úloh, kde jsou pak automaticky spouštěny. S instalací Synchronizace projektu budou přidány čtyři nové typy úloh.
Příkaz nástroje Project Sync Typ úlohy
Sdílení prostřednictvím služby Buzzsaw autodesk.vault.projectsync.share
Aktualizace ze služby Buzzsaw autodesk.vault.projectsync.update
Přidání ze služby Buzzsaw autodesk.vault.projectsync.add
Synchronizace se službou Buzzsaw autodesk.vault.projectsync.sync
Další informace o typech úloh naleznete v části Správa procesoru úloh
