(IMX ist ein Autodesk-Format zum Austauschen von Daten zwischen Autodesk InfraWorks 360 und AutoCAD Civil 3D).
Gruppe Exportieren
IMX exportieren. Weitere Anweisungen finden Sie in der AutoCAD Civil 3D-Dokumentation.
Weitere Informationen zum Exportieren in IMX aus InfraWorks 360 finden Sie unter Exportieren in IMX.
. Jede Objektklasse wird unter der entsprechenden Kategorie in der Liste Datenquellen angezeigt. Importierte Flächen werden z. B. unter Gelände angezeigt.
Klicken Sie auf den Eintrag unter Typ, und wählen Sie einen entsprechenden Eintrag. Wählen Sie beispielsweise Rohrleitungen beim Importieren von Haltungen, Straßen beim Importieren eines Profilkörpers oder Gelände beim Importieren einer Oberfläche.
Normalerweise können die importierten Daten durch InfraWorks 360 auf Grundlage der Daten selbst automatisch positioniert werden.
Weitere Informationen zur Einstellung von Optionen für AutoCAD Civil 3D-Straßen, -Flächen und -Profilkörper finden Sie unter Importieren von AutoCAD Civil 3D.
Eine QuickInfo wird oben im Kontextmenü für die Daten angezeigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen von QuickInfos beim Importieren von Daten.
Sie können in jedem Modell nur eine Bodenoberfläche haben, aber Sie können Vorschläge verwenden, um andere Flächen anzuzeigen. Erstellen Sie z. B. eine Basisoberfläche. Erstellen Sie dann einen Vorschlag, und importieren Sie eine zweite Fläche innerhalb dieses Vorschlags, die den vorgeschlagenen Boden enthält. Durch Wechseln zwischen dem Vorschlag und der Hauptversion ändert sich die Darstellung des Geländes.
Wenn Sie das Koordinatensystem ändern, achten Sie darauf, dass Sie das Koordinatensystem der importierten Daten (und nicht des Modells) angeben. Wenn die importierten Daten ein anderes Koordinatensystem als das Modell verwenden, werden sie durch InfraWorks 360 an das Koordinatensystem des Modells angepasst, ohne dass der ursprüngliche Datenspeicher geändert wird.
