So werten Sie einen Ausdruck aus
Wenn Sie einen Ausdruck speichern, wird immer eine Prüfung durchgeführt, um seine Gültigkeit sicherzustellen. Sie können die Gültigkeit des Ausdrucks auch vor dem Speichern prüfen.
Bei der Auswertung wird geprüft, ob die Syntax des Ausdrucks stimmt, ob die angegebenen Eigenschaften im aktuellen Datenspeicher vorhanden sind und ob die Eigenschaftswerte gültig sind.
Falls möglich zeigt der Auswertungsvorgang eine Meldung an, in der gefundene Fehler beschrieben werden. In vielen Fällen können Sie auf die Fehlermeldung klicken, um den Mauszeiger direkt auf das Problem zu setzen und den Fehler zu beheben.
Die Auswertung kann aus einem der folgenden Gründe fehlschlagen:
Mithilfe des Auswertungsvorgangs können Sie viele Fehler vermeiden, er garantiert jedoch nicht, dass der Ausdruck wie gewünscht funktioniert, wenn Sie ihn anwenden. Bei der Auswertung wird die Abfrage auf tatsächliche Daten angewendet. Es wird nur geprüft, ob die Syntax des Ausdrucks korrekt ist und ob die Eigenschaften und Werte für den aktuellen Datenspeicher gültig sind.
  1. Wählen Sie den Befehl aus, für den Sie einen Ausdruck erstellen möchten.
  2. Erstellen Sie den Ausdruck.
  3. Speichern Sie den Ausdruck, oder klicken Sie auf Auswerten.
  4. Wenn im Auswertungsfenster Fehler angezeigt werden, klicken Sie auf die Fehlermeldung, um den Cursor in den Problembereich zu verschieben.
  5. Beheben Sie die Probleme, und führen Sie die Auswertung erneut aus, bis im Auswertungsfenster angezeigt wird, dass der Ausdruck gültig ist.
    Hilfe für Ausdruckselemente erhalten Sie unter Erstellen von Ausdrücken - Referenz.
