So importieren Sie Gelände
Das Gelände ist die Liegenschaft, auf der das Modell erstellt wird. Andere Daten werden auf das Gelände projiziert.
Importieren Sie rasterbasierte Datendateien (Raster) oder vektorbasierte Daten (TIN oder Konturdatei). Autodesk InfraWorks 360 unterstützt die meisten Formate, die auf der Webseite http://www.gdal.org/frmt_various.html aufgelistet sind, sowie LandXML und AutoCAD Civil 3D. Civil 3D Flächen müssen zunächst in das Format IMX exportiert werden, in dem mehrere Oberflächen für die Anzeige kombiniert werden. Weitere Informationen finden Sie unter Importieren von Autodesk IMX-Daten.
  1. Befolgen Sie die allgemeinen Anweisungen zum Importieren.
    Geben Sie eine Datei an, die Höhenliniendaten oder eine Rasterdatei repräsentiert.
  2. Klicken Sie auf Datenquellenkonfiguration > Registerkarte Quelle, und legen Sie Projektionsoptionen mit Keine Projektion fest.
    Eine andere Einstellung würde zu ungenauen Daten führen.
  3. Wenn Sie eine Rasterdatei importieren, können Sie das importierte Gelände auf die aktuellen Modellgrenzen zuschneiden:
    • Geben Sie die Stadtmodellgrenzen mithilfe des Dialogfelds Modelleigenschaften an.
    • Wählen Sie Datenquellenkonfiguration > Registerkarte Raster > Auf Modellgrenzen zuschneiden.
  4. Für Rasterdateien können Sie Löcher in der Oberfläche erstellen oder füllen und auf der Registerkarte Raster die Höhe angeben:
    • No-Data-Wert: Erstellt Löcher in der Oberfläche, sodass Sie Inseln und andere, nicht rechteckig geformte Bereiche einfügen können. InfraWorks 360 wandelt die Werte, die Sie angeben, in No-Data-Werte für Erhöhungen des Eingabe-Rasters um. Werte wie "-9999” (ASCII) oder "-32768” (für Int16 GeoTIFFs) werden in normale No-Data-Werte umgewandelt.
    • No-Data-Bereich füllen: Einige Geländedatenquellen haben Löcher, deren Höhe unbekannt ist, z. B. eine Insel im Meer (bei Seehöhe null). Um zu vermeiden, dass diese Regionen transparent angezeigt werden, verwenden Sie diese Option, um den No-Data-Wert durch den von Ihnen angegebenen Wert zu ersetzen.
    • Höhe des Bands: Geben Sie das Band in das Raster ein, das die Höhe des Geländes definiert.
  5. Für Konturdateien können Sie die Konturen auf der Registerkarte Konverter in Raster verwandeln.
    Das Importieren großer Konturdateien kann sich auf die Leistung auswirken oder dazu führen, dass der Importvorgang fehlschlägt. Diese Dateien dürfen maximal etwa 10 Millionen Oberflächenpunkte enthalten. Konvertieren von umfangreichen Konturdateien in einen Raster bewirkt eine Verringerung der Präzision, verbessert aber die Leistung.
    Als Rastergröße geben Sie einen Wert zwischen 0.5 und 500 Meter ein. Ein kleinerer Wert führt zu mehr Details, wirkt sich jedoch auf die Leistung beim Generieren des Modells aus. Werte unter 2 Meter werden nicht empfohlen. Die optimale Einstellung richtet sich nach der Anzahl an Details in der ursprünglichen Konturdatei.
Erweiterte Tipps
Sie können in jedem Modell nur eine Bodenoberfläche haben, aber Sie können Vorschläge verwenden, um andere Flächen anzuzeigen. Erstellen Sie z. B. eine Basisoberfläche. Erstellen Sie dann einen Vorschlag, und importieren Sie eine zweite Fläche innerhalb dieses Vorschlags, die den vorgeschlagenen Boden enthält. Durch Wechseln zwischen dem Vorschlag und der Masterversion ändert sich die Darstellung des Geländes.
Oberflächenänderungen können durch Erstellen von 3D-Überdeckungspolygonen erstellt werden. Sie können diese manuell erstellen, um sie als Bruchkanten auf die Basisoberfläche anzuwenden. Sie können aber auch 3D-Polylinien-Bruchkanten als Überdeckungen importieren. Gelände können auch anhand von Bruchkanten erstellt werden, indem Sie diese beim Importieren als Geländekonturen klassifizieren.
Sie können Konturdateien in kleinere Dateien aufteilen, die räumlich gekachelt sind (nicht nach Höhe oder einer anderen Methode). Wählen Sie dann beim Importieren alle resultierenden Dateien auf einmal aus. Bezüglich der Größe von Rastergittergeländen gibt es keine Beschränkung.
