Sie können die Begrenzungsbedingung, die einer bestimmten benutzerdefinierten Abwicklungsgleichung zugeordnet ist, bearbeiten.
| Zugriff: | |
Wenn im Dialogfeld Stil- und Normen-Editor als Abwicklungsmethode Benutzerdefinierte Gleichung ausgewählt wurde, doppelklicken Sie im Dialogfeld auf eine Zelle mit einer Begrenzungsbedingung. |
Obere Zeile
Gleichungsoperator Unterer Wert |
Dropdown-Liste mit den folgenden Gleichungsoperatoren: Kleiner als, Kleiner als oder gleich, gleich. |
Bereichstyp |
Dropdown-Liste mit Bereichsvariablen zur Definition von Winkel, Stärke und Radius. |
Gleichungsoperator Oberer Wert |
Untere Zeile
Unterer Grenzwert |
Eingabefeld zur Definition des unteren Begrenzungswerts. |
Bereichsgleichung |
Gibt den Bereichstyp und die Gleichungen an. Bearbeiten Sie diese Werte mithilfe der Dropdown-Listen in der oberen Zeile. |
Oberer Grenzwert |
Eingabefeld zur Definition des oberen Begrenzungswerts. |
Hilfe |
Öffnet die entsprechende Seite. |
OK |
Übernimmt die Begrenzungsbedingung und schließt das Dialogfeld. |
Abbrechen |
Verwirft alle Änderungen an der Begrenzungsbedingung und schließt das Dialogfeld. |
