Stanzt eine 3D-Form in eine Blechfläche. Es muss sich mindestens ein Bohrungsmittelpunkt auf der ausgewählten Blechfläche befinden. Das zur Verwendung mit dem Stanzwerkzeug konstruierte IFeature muss ein 3D-Volumenkörper sein, der auf einer Skizze mit einem einzelnen Bohrungsmittelpunkt basiert. |
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Blech
Gruppe Ändern
Stanzwerkzeug
Wählen Sie dann im Stanzwerkzeug-Verzeichnis eine Stanzung aus, und klicken Sie auf Öffnen, um das Dialogfeld Stanzwerkzeug anzuzeigen. |
Speicherort - Hiermit können Sie einen Ordner auswählen, der Blechstanz-iFeatures enthält.
Stanzen - Hiermit können Sie Blechstanz-iFeatures aus dem im Feld Speicherort angegebenen Ordner auswählen. Das ausgewählte iFeature wird als Vorschau in dem Grafikfenster links neben der Auswahlliste angezeigt.
Fügt hinzu und entfernt Exemplare eines iFeature, steuert seinen planaren Drehwinkel und erfüllt geometrische Referenzen. |
Mittelpunkte |
Wählt automatisch Bohrungsmittelpunkte aus, die zur Positionierung des iFeature verwendet werden. Weist eine Blechfläche mehr als einen Bohrungsmittelpunkt auf, wird auf jedem Bohrungsmittelpunkt ein iFeature platziert. Anmerkung: Um Exemplare einer Stanzform zu entfernen, drücken Sie die Strg-Taste und klicken auf den Mittelpunkt der Bohrung.
Winkel |
Legt einen planaren Winkel fest, der zur Positionierung des iFeature verwendet wird. Steuert den Winkel, mit dem das iFeature von der Standardposition gedreht wird. |
Aktualisieren |
Zeichnet das iFeature mit erfüllten Geometrieanforderungen erneut. |
Sofern aktiviert (dunkelblauer, ausgefüllter Kreis), zeigt die Verfügbarkeit einer angefügten, mit dem iFeature verknüpften Dokumentdatei an, in der Platzierungsdetails beschrieben sind. Zeigen Sie das Dokument an. |
Ändert die Größe der Stanzform durch Modifizieren ihrer Parameter.
Listet Namen und Wert jedes Parameters auf, die zur Steuerung der Form des iFeature dienen. Doppelklicken Sie auf einen Wert, um ihn zu ändern. Neben dem aktiven Parameter wird ein Stiftsymbol angezeigt.
Aktualisieren - Zeichnet das iFeature mit erfüllten Geometrieanforderungen erneut.
Fertig stellen - Erstellt das Blechstanz-iFeature auf der Bauteilfläche.
Abbrechen - Verwirft alle Eingaben und schließt das Dialogfeld Stanzwerkzeug.
