Legt die Optionen für den Import einer SAT-Datei fest. Wenn eine importierte SAT-Datei eine Baugruppe enthält, erstellt Autodesk Inventor eine Baugruppendatei und eine Bauteildatei für jedes Bauteil in der SAT-Baugruppe.
| Zugriff: |
Gehen Sie in den Dialogfeldern Öffnen, Komponente platzieren oder Importieren wie folgt vor:
Anmerkung: Wenn Sie eine Datei mit dem Befehl Importieren übersetzen, sind einige Importfunktionen nicht verfügbar.
Speicheroptionen |
Komponenten beim Laden speichern. Nicht verfügbar. Inventor-Standardbauteilnamen verwenden. Wählen Sie diese Option, um importierte Dateien mithilfe der Inventor-Standardnamen zu speichern. Zielordner für Komponenten. Legt den Speicherort für die Bauteil- und Baugruppendateien fest, die während des Importvorgangs erstellt wurden. Wenn In Arbeitsbereich speichern ausgewählt ist, wird dieser Ordner in der Gruppe Projekte bearbeiten definiert. Übergeordnete Baugruppe in separaten Ordner platzieren. Speichern Sie die Datei der obersten Ebene der Baugruppe in einem Verzeichnis, das sich vom Speicherort der Bauteildateien unterscheidet. Wenn In Arbeitsbereich speichern ausgewählt ist, wird dieser Ordner in der Gruppe Projekte bearbeiten definiert. Anmerkung: Geben Sie Zielspeicherorte für Dateien an, die im aktiven Projekt enthalten sind, oder fügen Sie die Pfade zum Projekt hinzu, um sicherzustellen, dass referenzierte Dateien aufgelöst werden, wenn Sie eine Datei öffnen.
Zu importierende Objekttypen |
Volumenkörper. Wählen Sie den Import von Volumenkörpern und wasserdichten gehefteten Hüllen als individuelle Volumenkörper aus.
Flächen. Wählen Sie den Import von Flächenkörpern aus. Wasserdichte geheftete Hüllen werden als Volumenkörper importiert.
Drähte. Wählen Sie diesen Eintrag, um Drähte zu importieren. |
Datenorganisation |
In Reparaturumgebung importieren. Wählen Sie diese Option, um das Modell auf Fehler zu prüfen und im Browser einen Reparaturknoten zu erstellen. Sie können einen importierten Basiskörper in der Reparaturumgebung bearbeiten, analysieren und reparieren. Ein Reparaturkörper ist Teil des Modellverlaufs. Als einzelnes Bauteil importieren Wählen Sie diese Option aus, um das Modell als einzelnes Bauteil zu importieren. Wählen Sie unter folgenden Optionen aus:
Diese Einstellung ist standardmäßig aktiviert und kann nicht ausgewählt werden, wenn der Befehl Importieren verwendet wird.
Flächen erstellen als. Wählen Sie die während des Importvorgangs zu erstellenden Flächentypen aus. Wählen Sie unter folgenden Optionen aus:
Anmerkung: Aktivieren Sie in den Anwendungsoptionen auf der Registerkarte Bauteil die Konstruktionsumgebung, um die Option Einzelne Konstruktionsgruppe verfügbar zu machen.
Gruppenname zum Platzieren von Daten. Wählen Sie einen Gruppennamen aus, unter dem die importierten Daten platziert werden. Der Gruppenname wird im Browser angezeigt.
Als Baugruppe importieren Dieses Feld kann nicht gewählt werden. Wenn Als einzelnes Bauteil importieren deaktiviert ist, wird diese Option aktiviert. Jeder Volumenkörper wird als einzelnes Bauteil in eine Baugruppe importiert. |
Einheiten |
Einheiten importieren. Konvertiert die importierten Geometrie- und Parameterwerte in die ausgewählten Einheiten. |
Nachbearbeitungen |
Bauteile beim Laden überprüfen. Wählen Sie diese Option aus, um eine Qualitätsprüfung der importierten Daten des Volumenkörpers durchzuführen. Wenn unzulässige Daten gefunden werden, wird der Körper im Browser mit Anmerkung: Diese Option steht zusätzlich zur automatischen Prüfung der Zusammensetzungen zur Verfügung. Dadurch kann die Zeit, die zum Übersetzen einer Datei erforderlich ist, erheblich gesteigert werden.
Autom. heften und verschieben. Falls ausgewählt, versucht Inventor, Flächen in einen Flächenverbund oder Volumenkörper zu heften. Wenn die Flächen in einen einzigen Flächenverbund oder Körper geheftet werden, wird der entstehende Flächenverbund oder Körper in die Bauteilumgebung verschoben. Andernfalls verbleiben die Flächen in der Konstruktionsumgebung.
Erweiterte Korrektur aktivieren. Falls ausgewählt, werden erweiterte Korrekturvorgänge wie das Stutzen, Rekonstruieren und erneutes Schneiden von Flächen in importierten Modellen durchgeführt, damit die Modelle keine unerwünschten Öffnungen aufweisen und in Autodesk Inventor verwendet werden können. Das Korrekturverfahren kann dazu führen, dass der Importvorgang mehr Zeit beansprucht, und die Geometrie im Vergleich zur ursprünglichen Datei etwas geändert werden. |
