Ausgewählte Elemente
Listet die im iFeature enthaltenen Elemente und Skizzen auf.
Das skizzierte Element, das zuerst aufgeführt wird, ist das Basiselement des iFeature. Die Skizze im Basiselement wird zum Positionieren des iFeature verwendet, wenn dieses platziert wird.
Größenparameter
Listet die iFeature-Parameter auf. Doppelklicken Sie auf einen Wert, um ihn zu bearbeiten.
- Name: Geben Sie dem Parameter einen aussagekräftigen Namen. Wählen Sie einen Namen, der bei der Wiederverwendung des iFeature nützlich ist, wie z. B. die Funktion des Parameters. Der Name wird beim Platzieren des iFeature im Browser angezeigt.
- Wert: Die Vorgabe ist der aktuelle Parameterwert. Der neue Wert ist durch den Wert im Feld Grenze eingeschränkt.
- Grenze: Schränkt Einträge im Feld Wert ein. Klicken Sie zum Auflisten der Optionen auf den Pfeil.
- Keine: Es werden keine Einschränkungen für das Feld Wert festgelegt.
- Bereich: In der Titelleiste des Dialogfelds Bereich festlegen wird der Parametername angezeigt. Geben Sie einen Minimal- und Maximalwert einschließlich Symbolen für Kleiner als, Gleich und Unendlich an. Es kann ein Vorgabewert eingegeben werden. Im Feld Minimal ermöglichen negative Werte die Änderung der Tiefenrichtung bzw. der Position einer Skizzenkurve relativ zu einer Kante des platzierten iFeature.
- Liste: Geben Sie Werte ein bzw. fügen Sie Werte aus der Zwischenablage ein. Klicken Sie in das Feld Wert, um einen Wert einzugeben; klicken Sie unter die letzte Zeile, um einen Wert hinzuzufügen. Wenn Werte aus einer Kalkulationstabelle eingefügt werden, werden diese auf verschiedenen Zeilen im Feld Wert platziert. Die Werte werden sortiert, wenn die Liste erneut geöffnet wird.
- Eingabeaufforderung: Der in diesem Feld eingegebene Text wird beim Platzieren des iFeature in einem Dialogfeld angezeigt. Geben Sie beschreibende Anweisungen ein, die die Verwendung erläutern. Klicken Sie in das Feld Eingabeaufforderung, um es zu bearbeiten.
Positionsgeometrie
Legt die zur Positionierung des iFeature verwendete Geometrie fest.
Name
Beschreibt die Positionsgeometrie. Der Standard ist der Name aus der Hierarchie Ausgewählte Elemente.
Eingabeaufforderung
Anweisungen zum Positionieren des iFeature, wenn dieses in einer Bauteildatei platziert wird. (Normalerweise sind dies Anweisungen zum Positionieren des iFeature auf einer Ebene oder Fläche.)
