Biegungstabelle für Blech - Beispiel
Anmerkung: Sie können die Größe des Fensters nach Bedarf ändern, um die gesamte Tabelle anzeigen zu lassen.
; Verwenden Sie einen Editor für ASCII-Dateien, um die Werte gemäß Ihrer besonderen Anforderungen anzupassen. Alle Biegeradius-Spalten müssen einen Wert enthalten.
; In Tabellen verwendete Zeichen:
; ';' = Anmerkungszeichen
; '*' = Anmerkungszeichen
; '/' = Sonderzeichen
; U = Einheiten für Toleranz, Stärke, Biegeradius und Korrekturfaktoren
; m; cm; mm; Mikron; in; ft oder yd
; S = Blechstärke
; R = Biegeradien
; A = Öffnungswinkel
; T1 = Toleranz (+/-) für Blechstärke S (gültig für die gesamte Datei)
; T2 = Toleranz für gleichen min. und max. Biegeradius R
; Die Toleranz T2 wird bei den minimalen und maximalen
; Biegeradien R in den Tabellen verwendet. Bei Modell-Biegeradien, die zwischen
; zwei in der Tabelle vorhandenen Werten liegen, wird der
; resultierende Korrekturfaktor X durch lineare Interpolation
; der entsprechenden x-Werte aus der Tabelle bestimmt.
; T3 = Toleranz für gleichen min. und max. Öffnungswinkel A
; Die Toleranz T3 wird bei den minimalen und maximalen
; Öffnungswinkeln A in den Tabellen verwendet. Bei Modell-Öffnungswinkeln,
; die zwischen zwei in der Tabelle vorhandenen Werten liegen, wird der
; Der Korrekturfaktor X wird wie folgt angewendet:
; L = A + B - x
; (L = abgewickelte Länge in Abwicklung)
; (A =Länge der Seite A (äußeres Maß der Biegungszone))
; (B = Länge der Seite B (äußeres Maß der Biegungszone))
;Winkel A in Grad.
;EINHEITEN für Toleranz, Stärke, Biegeradius und Korrekturfaktoren
/Ucm
;TOLERANZEN, gültig für die gesamte Datei
/T10.000100
/T20.010000
/T30.010000
*** TABLE 1
;Blechstärke
/S 0.050000
Biegeradien
/R
0.500000
1.000000
1.500000
2.000000
Öffnungswinkel
-------------------- Korrekturwert x -------------------
/A
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
0.000000
/A
5.000000
0.029508
0.026252
0.024359
0.023024
/A
10.000000
0.059349
0.053004
0.049384
0.046881
/A
15.000000
0.089863
0.080765
0.075755
0.072419
/A
20.000000
0.121398
0.110057
0.104168
0.100510
/A
25.000000
0.154319
0.141429
0.135353
0.132067
/A
30.000000
0.189014
0.175462
0.170086
0.168059
/A
35.000000
0.225899
0.212779
0.209200
0.209526
/A
40.000000
0.265428
0.254063
0.253600
0.257602
/A
45.000000
0.308101
0.300062
0.304289
0.313537
/A
50.000000
0.354475
0.351613
0.362380
0.378726
/A
55.000000
0.405180
0.409660
0.429132
0.454742
/A
60.000000
0.460932
0.475279
0.505980
0.543377
