Wendet das Biegemoment auf den ausgewählten Träger an.
Das Biegemoment wird in der Ebene angewendet, die parallel zur Achse des Trägers verläuft. Dies funktioniert nur im Koordinatensystem des Trägers.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Gestellanalyse
Der Befehl ist aktiv, wenn das Dialogfeld angezeigt wird. Wählen Sie den Träger aus, auf den das Biegemoment angewendet werden soll. Wenn Sie den Ursprung angeben, sind die anderen Optionen im Dialogfeld verfügbar. |
Größe | Legt die Größe des Biegemoments fest. |
Versatz |
Geben Sie den Versatz des angewendeten Moments an. |
Winkel der Ebene | Geben Sie die Drehung der XY-Ebene an, in der das Moment wirkt. |
OK | Erstellen Sie die Last, und schließen Sie das Dialogfeld. |
Abbrechen | Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Last zu erstellen. |
Anwenden | Erstellen Sie die Last, und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet. Klicken Sie zum Erstellen mehrerer Lasten. |
Erweitert das Dialogfeld, um weitere Steuerelemente zur Angabe des Momentvektors einzublenden. |
Vektorkomponenten |
Aktiviert die Vektorsteuerungen, um den Drehmomentbelastungsvektor genauer definieren zu können. Geben Sie die Größe der entsprechenden Vektorkomponenten für Folgendes an: Vektorkomponenten
Koordinatensystem |
Das Biegemoment wird nur im lokalen Koordinatensystem des ausgewählten Trägers angewendet. |
Versatz |
Wählen Sie, ob der eingegebene Versatzwert ein relativer oder ein absoluter Wert ist. Ein relativer Abstand ist ein Koeffizient, mit dem der absolute Abstand vom Trägeranfang berechnet wird. Der Wert kann zwischen 0 und 1 liegen. Wenn der Träger beispielsweise 70 cm lang ist und Sie einen relativen Abstand 0,5 oE definieren, beträgt der absolute Abstand vom Ursprung 35 cm. Sie können den Wert nicht festlegen, wenn Sie einen Knoten als Ursprung wählen. |
