Erstellt und bearbeitet Aufgaben, die Dateien von einer früheren Version auf die aktuelle Version migrieren.
- Zugriff
- Klicken Sie im Hauptmenü der Autodesk Inventor-Aufgabenplanung auf Aufgabe erstellen
Dateien migrieren
- Klicken Sie im Fenster Aufgabenplanung von Autodesk Inventor mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Aufgabe erstellen
Dateien migrieren aus.
Feld Aufgabe
- Projekt
- Legt das aktuelle Projekt fest.
- Aus Tresor migrieren
- Wählen Sie diese Option, um das Dialogfeld Datei aus Tresor wählen zu öffnen, in dem Sie die Dateien festlegen können, die in die Migration eingeschlossen werden sollen. Wenn Sie die Aufgabe ausführen, werden die ausgewählten Dateien ausgecheckt, in die aktuelle Version migriert und anschließend zusammen mit einem entsprechenden Kommentar wieder eingecheckt. Steht nach der Installation des Tresors zur Verfügung.
- Dateien hinzufügen
- Öffnet das Dialogfeld Öffnen. Hier können Sie Dateien im aktiven Projekt auswählen, die Sie der Aufgabe hinzufügen möchten. Ihre Auswahl wird in den Spalten Eingabeordner und Dateiname angezeigt.
- Ordner hinzufügen
Öffnet das Dialogfeld Nach Ordner suchen, in dem Sie nach Ordner suchen können, um sie der Aufgabe hinzuzufügen. Ihre Auswahl umfasst alle Autodesk Inventor-Dateien und ihre Abhängigkeiten und wird in den Spalten Eingabeordner und Dateiname angezeigt.
Zur Einbeziehung untergeordneter Ordner klicken Sie auf die entsprechende Ebene in der Spalte Rekursiv.
In der Spalte für Dateinamen sind alle im Ordner unterstützen Dateitypen aufgeführt. Zur Angabe, welcher Dateityp innerhalb des Ordners in die Aufgabe einbezogen werden soll, ändern Sie den Eintrag in der Spalte für Dateinamen.
- Projekt hinzufügen
- Öffnet eine Liste zum Hinzufügen von Projekten. Ihre Auswahl umfasst alle Autodesk Inventor-Dateien in den Projektsuchpfaden.
Die *.ipj-Datei des aktiven Projekts wird in der Spalte Dateiname angezeigt. Alle von Autodesk Inventor unterstützten Dateien (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide) des Projekts werden migriert und auf Ihrer lokalen Festplatte gespeichert.
- Löschen
Löscht eine Auswahl aus der Liste der hinzugefügten Dateien, Ordner und Projekte.
- Rekursiv
- Gibt an, ob untergeordnete Ordner in die Auswahl einbezogen werden sollen.
- Eingabeordner
- Führt die Ordner für die aktuelle Aufgabe auf.
- Dateiname
- Legt den Dateinamen oder die Dateierweiterung der Dateien eines Ordners fest, die in die Aufgabe aufgenommen werden sollen. Wenn ein Ordner hinzugefügt wird, werden vorgabegemäß alle unterstützten Dateitypen (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide) im ausgewählten Ordner migriert. Durch Klicken in die Zelle Dateiname wird ein Pfeil angezeigt. Klicken Sie auf den Pfeil, um eine Liste der zur Auswahl stehenden Dateitypen anzuzeigen.
Feld Aufgabeneigenschaften
- Aufgabenname
- Weist der Aufgabe automatisch einen Namen zu.
- Häufigkeit
- Gibt an, wie oft die Aufgabe ausgeführt werden soll. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
- Zeitüberschreitung
- Gibt den zur Ausführung einer Aufgabe maximal zulässigen Zeitraum an, bei dessen Überschreitung die Aufgabe abgebrochen wird.
- Sofort
- Wählen Sie diese Option, wenn die Aufgabe sofort ausgeführt werden soll, sobald Sie auf OK klicken. Bei Auswahl von Sofort stehen die Optionen Häufigkeit, Startzeit und Startdatum nicht zur Verfügung.
- Startzeit
- Gibt die Startzeit für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
- Startdatum
- Gibt das Startdatum für die Ausführung der Aufgabe an. Diese Option ist nicht verfügbar, wenn die Option Sofort gewählt wurde.
- Protokolldatei
- Gibt an, ob diese Aufgabe protokolliert wird. Bei aktivierter Option wird hier der Name der Protokolldatei angegeben. Verwenden Sie den angegebenen standardmäßigen Namen und Speicherort, oder navigieren Sie zu einem anderen vorhandenen Ordner. Wenn die angegebene Protokolldatei im ausgewählten Ordner nicht vorhanden ist, wird sie angelegt.
Die Protokolldatei, die im Fenster Aufgabenplanung unter Einstellungen
Optionen
Optionen für Protokolldatei angegeben wurde, wird überschrieben. Die Protokolldatei ist eine Textdatei, die ausführliche Informationen über das Migrationsergebnis einzelner Dateien enthält. Sie können diese Ergebnisse zur Anzeige in eine Microsoft Excel-Tabellenkalkulation kopieren.
- Protokolldatei einen Zeitstempel hinzufügen
- Wenn diese Option aktiviert ist, gilt Folgendes:
Optionen
Öffnet das Dialogfeld Migrationsoptionen, in dem Sie Optionen für die zu migrierenden Dateien festlegen.
