Spline mit Interpolation - Spannung (Dialogfeld)
Legt die Spannung für einen Spline mit Interpolation über die Einpassungsmethode Minimale Energie fest Wenn Sie auf Splines mit Interpolation, die mit anderen Einpassungsmethoden erstellt wurden, Spannung anwenden, werden diese Splines automatisch in Splines des Typs Minimale Energie umgewandelt und ihre Form ändert sich.
Zugriff
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen Spline mit Interpolation, um die Optionen im Kontextmenü anzuzeigen.
Schieberegler
Legt die Spannung für den Spline fest. Der Standardwert liegt bei null. Nahe dem Wert 1 ist die Spannung gering. Bei einem höheren Wert (bis 100) wird der Spline zwischen den Einpassungspunkten stärker gespannt.
Während der Einstellung des Schiebereglers wird die Spannung dynamisch in einer Vorschau angezeigt.
Anmerkung: Die Ausgangsposition des Schiebereglers kann in den Anwendungsoptionen für die Skizze festgelegt werden.
Kontrollkästchen
Wenn aktiviert, wird die aktuelle Einstellung auf den aktiven Spline angewendet.
Kontrollkästchen Vorgabe
Wenn aktiviert, wird die aktuelle Spline-Spannung in den Anwendungsoptionen der Skizze übernommen.
