Weist einem ausgewählten Träger in einer Struktur eine Freigabe mit den angegebenen Freiheitsgraden zu.
Bei zwei oder mehr angrenzenden Trägern sollte einer von ihnen fest definiert sein und seine Enden über keine Freigaben verfügen. Informationen zu Begrenzungsbedingungen sind bereits durch den angrenzenden Träger vorhanden.
Zugriff: |
Multifunktionsleiste:
Registerkarte Gestellanalyse
Folgende Freigabetypen werden unterstützt:
Festgelegt |
Verschiebung und Drehung sind für beide Richtungen festgelegt. |
Kein Uplift |
Das Element kann in die kompatible ("+") oder die entgegengesetzte ("-") Richtung der Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems frei verschoben oder gedreht werden. Wenn der partielle Steifigkeitskoeffizient oder der Elastizitätskoeffizient 0 sind, ist die Verschiebung in beide Richtungen frei und kann beliebige Werte annehmen. Wenn Sie einen Wert für diese Koeffizienten definieren, der die Freigabe in beide Richtungen beschränkt, ist die Freigabe nur noch bis zu einem bestimmten Grenzwert unbeschränkt. |
Uplift+ |
Das Element kann in die kompatible Richtung ("+") der Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems frei verschoben oder gedreht werden. Wenn der partielle Steifigkeitskoeffizient oder der Elastizitätskoeffizient 0 sind, kann das Element in die kompatible Richtung frei verschoben oder gedreht werden. Wenn Sie einen Wert für diese Koeffizienten definieren, wird die Freigabe in die entgegengesetzte Richtung ("-") beschränkt. Die Freigabe gilt bis zu einem bestimmten Grenzwert. |
Uplift- |
Das Element kann in die entgegengesetzte Richtung ("-") der Achse des lokalen Trägerkoordinatensystems frei verschoben oder gedreht werden. Wenn der partielle Steifigkeitskoeffizient oder der Elastizitätskoeffizient 0 sind, kann das Element in die kompatible Richtung frei verschoben oder gedreht werden. Wenn Sie einen Wert für diese Koeffizienten definieren, wird die Freigabe in die kompatible Richtung ("+") beschränkt. Die Freigabe gilt bis zu einem bestimmten Grenzwert. |
Um eine neue Freigabe zu definieren, wählen Sie den Träger aus und geben die Freiheitsgrade am Anfang und Ende des Trägerelements an.
Auf den Registerkarten Träger - Anfang und Träger - Ende können Sie das Trägerfreigabeverhalten für jedes Ende des Trägers einzeln festlegen. Während der Bearbeitung wird das Trägerkoordinatensystem in der Nähe des Trägeranfangs angezeigt.
Beim Definieren einer Freigabe werden die Symbole für Freiheitsgrade am Anfangs- und Endknoten des Trägers angezeigt. Die Symbole für Freiheitsgrade werden entsprechend Ihrer Angaben für die Verschiebung und Drehung im Dialogfeld Freigabe anzeigt. "x" steht für den Typ "fest", "f" steht für "kein Uplift", "f+" steht für "uplift+" und "f-" steht für "uplift-". Beispiel: Das Symbol "xxxffx" im Grafikfenster bedeutet, dass der angegebene Anfangs- oder Endpunkt des Trägers mit einer festen Verschiebung für X-, Y- und Z-Achsen, der Einstellung Kein Uplift für Drehungen entlang der X- und Y-Achse und einer festen Drehung entlang der Z-Achse verbunden ist.
Der Elastizitätskoeffizient und der partielle Steifigkeitskoeffizient bieten eine Möglichkeit, einem angegebenen Freiheitsgrad Steifigkeit hinzuzufügen.
Träger | Der Befehl ist aktiv, wenn das Dialogfeld angezeigt wird. Wählen Sie einen Träger aus, um die Freigabe anzuwenden. Wenn Sie den Träger angeben, werden die Schaltflächen OK und Anwenden im Dialogfeld aktiviert. Außerdem wird das Trägerkoordinatensystem angezeigt. Es befindet sich in der Nähe des Trägeranfangs und ist zum Trägerende hin ausgerichtet. |
Elastizitätskoeffizient |
Geben Sie den genauen Wert für die Verschiebung und die Drehung in N/mm an. Anmerkung: Der Elastizitätskoeffizient (z. B. der Elastizitätskoeffizient für die UZ-Richtung) kann nur für die freigegebene Richtung (d. h. die Richtung UZ) definiert werden.
Partieller Steifigkeitskoeffizient |
Die Werte liegen zwischen 0,0 (eine freigegebene Richtung) und 1,0 (keine Freigabe). Der Wert der Elementsteifigkeit wird mit dem Wert des Koeffizienten am entsprechenden Ende multipliziert. |
Verschiebung |
Definieren Sie die Freiheitsgrade für die Verschiebung am Knoten: X-Achse, Y-Achse, Z-Achse. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Uplift-Abhängigkeit für jede Richtung (Fest, Kein Uplift, Uplift +, Uplift-) auszuwählen. Wenn Sie Kein Uplift, Uplift+ oder Uplift- auswählen, können Sie den Elastizitätsbasiskoeffizienten K für jede Abhängigkeit definieren. |
Drehung |
Definieren Sie die gesperrten Freiheitsgrade für die Drehung am Knoten: X-Achse, Y-Achse, Z-Achse. Verwenden Sie die Dropdown-Liste, um die Uplift-Abhängigkeit für jede Richtung (Fest, Kein Uplift, Uplift +, Uplift-) auszuwählen. Wenn Sie Kein Uplift, Uplift+ oder Uplift- auswählen, können Sie den Elastizitätsbasiskoeffizienten H für jede Abhängigkeit definieren. |
OK | Erstellen Sie die Freigabe, und schließen Sie das Dialogfeld. | |
Abbrechen | Schließen Sie das Dialogfeld, ohne die Freigabe zu erstellen. | |
Anwenden | Erstellen Sie die Freigabe, und lassen Sie das Dialogfeld geöffnet. Klicken Sie auf diese Schaltfläche, wenn Sie mehrere Freigaben des gleichen Typs erstellen möchten. |
Start | Ende |
X-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Verschiebung entlang der X-Achse am Anfangsknoten des Trägerelements freigegeben. |
X-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Verschiebung entlang der X-Achse am Endknoten des Trägerelements freigegeben. |
Y-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Verschiebung entlang der Y-Achse am Anfangsknoten des Trägerelements freigegeben. |
Y-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Verschiebung entlang der Y-Achse am Endknoten des Trägerelements freigegeben. |
Z-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Verschiebung entlang der Z-Achse am Anfangsknoten des Trägerelements freigegeben. |
Z-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Verschiebung entlang der Z-Achse am Endknoten des Trägerelements freigegeben. |
X-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Drehung entlang der X-Achse am Anfangsknoten des Trägerelements freigegeben. | X-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Drehung entlang der X-Achse am Endknoten des Trägerelements freigegeben. |
Y-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Drehung entlang der Y-Achse am Anfangsknoten des Trägerelements freigegeben. |
Y-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Drehung entlang der Y-Achse am Endknoten des Trägerelements freigegeben. |
Z-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Drehung entlang der Z-Achse am Anfangsknoten des Trägerelements freigegeben. |
Z-Achse: Bei Auswahl dieser Option wird die Drehung entlang der Z-Achse am Endknoten des Trägerelements freigegeben. |
