In diesem Abschnitt wird beschrieben, wie eine elektrische Verbindung definiert, platziert und ausgerichtet wird.
Mit diesem Befehl können Sie eine elektrische Verbindung in Autodesk Inventor LT-Bauteilen, die mit AutoCAD MEP oder Revit MEP verwendet werden, definieren, platzieren und ausrichten. BIM-Austausch berechnet die Verbindungsposition anhand der sie definierenden Geometrie.
Gruppe Autor
Elektrische Verbindung
Geometrie definieren |
Wählt die Position und die Ausrichtung der Verbindung aus. Verwenden Sie den Befehl Auswählen, um die Fläche der Autodesk Inventor LT-Komponente auszuwählen, an der Sie die Kabelträgerverbindung platzieren und positionieren möchten. Die Position der Kabelverbindung wird im ausgewählten Bauteil in Form eines zylindrischen Pfeils angezeigt. Wichtig: Verbindungszeichen sind insofern mit Baugruppenabhängigkeiten vom Typ Passend vergleichbar, als sie eine passende Fläche oder Ebene angeben. Sie geben jedoch nicht die Flussrichtung an. In der Regel zeigen Verbindungen von der Basiskomponente weg. Verwenden Sie den Befehl Richtung, um die Verbindungsrichtung umzukehren.
Systemtyp |
Wählen Sie einen Systemtyp aus der Dropdown-Liste aus. Mit dem Systemtyp wird definiert, welche Eigenschaften im Bereich Eigenschaften verfügbar sind. |
Eigenschaften |
Geben Sie Werte für die Eigenschaften ein. Daten zu den Verbindungseigenschaften sind in der Autodesk Exchange-Datei (ADSK) enthalten. Bemaßungseigenschaften für die Verbindung sind in der der Tabelle Parameter enthalten. Weitere Verbindungseigenschaften können Sie hinzufügen, indem Sie das Kontrollkästchen in der Spalte fx aktivieren. Darüber hinaus können Sie die Parameter auch in der Parametertabelle verwalten. |
