Exportieren von Abwicklungen - Referenz
Exportiert eine Blechabwicklung in ein in der Fertigungsindustrie häufig verwendetes Dateiformat.
Zugriff:
Wählen Sie den Browser-Eintrag Abwicklung, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Kopie speichern unter.
Konfiguration Zeigt eine ausgewählte Konfiguration an, wenn in der Dropdown-Liste mit bereits gespeicherten Konfigurationen eine ausgewählt wurde.
Durchsuchen - sucht nach einer bestimmten Konfigurationsdatei.
Konfiguration speichern - speichert die aktuelle Konfiguration aus allen drei Registerkarten in einer benannten Konfiguration für die spätere Verwendung.
SAT
Wählen Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter als Dateityp *.sat aus, und klicken Sie auf Speichern, um das Dialogfeld SAT-Speicheroptionen anzuzeigen. Wählen Sie die SAT-Version aus, die zum Speichern verwendet werden soll. Standard ist Version 7.0, die Versionen 4.0 bis 6.0 sind jedoch optional verfügbar.
*.dwg oder *.dxf
Wählen Sie im Dialogfeld Kopie speichern unter als Dateityp *.dwg oder *dxf aus, und klicken Sie auf Speichern, um das Dialogfeld Exportoptionen für Abwicklungs-DWG/-DXF anzuzeigen. Definieren Sie allgemeine, Layer- und Geometrieoptionen, und speichern Sie benannte Konfigurationsoptionen für die spätere Verwendung.
Registerkarte Allgemein
Dateiversion Wählen Sie die passende Dateiversion aus.
Für zahlreiche Werkzeugmaschinen werden Dateien im AutoCAD R12-Format benötigt. Um zu vermeiden, dass diese Option jedes Mal neu festgelegt werden muss, speichern Sie eine Konfiguration, bei der diese DXF-Ausgabeoption aktiviert ist.
Nachbearbeitung Geben Sie eine XML-Datei mit Anweisungen für die Nachbearbeitung an, die auf die exportierte Datei angewendet werden können. Nach dem Exportieren wird der Prozess DWGEdit.exe für die Datei ausgeführt, wobei die in der angegebenen XML-Datei enthaltenen Anweisungen verwendet werden.
Registerkarte Layer
Diese Registerkarte enthält ein Listensteuerelement mit allen benannten Layern, die in der Ausgabedatei enthalten sind. Layer können je nach Werkzeugmaschine aktiviert oder deaktiviert sein. In der Ausgabedatei kann Geometrie auf der Vorderseite oder Rückseite der Abwicklung bereitgestellt werden. Aktivieren oder deaktivieren Sie den entsprechenden benannten Layer. Explizite Farben, Linientypen und Linienstärken können jedem exportierten Layer zugewiesen werden.
Registerkarte Geometrie
Spline-Vereinfachung Verwenden Sie diese Option, um festzulegen, dass Splines durch eine gerade Linie ersetzt werden sollen, wenn diese um einen angegebenen Wert von dem Wert abweichen, der sonst für gerade Linien festgelegt ist.
2D-Geometrie Mit diesen Optionen können Sie die folgenden Aufgaben ausführen:
