Ändert Formatierungen und Text von Bohrungsinfos. Überschreibt durch den Bohrungsinfostil festgelegte Einstellungen für das aktuelle Dokument.
Zugriff: |
Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf eine Bohrungsinfo, und wählen Sie Bohrungsinfo bearbeiten. |
Anmerkungsformat
Zeigt das zum ausgewählten Bohrungstyp passende Format an.
Bearbeitungsfeld
Bearbeitet den Inhalt der Info. Sie können eine Kombination aus Text, eingefügten Symbolen und Variablen zum Konfigurieren des Kommentartextes der Info verwenden. Beispiel:
C <DIST1> X <DIST2> würde C 10 X 10 ergeben.
Fügt Werte und Symbole zum Bearbeitungsfeld hinzu. Klicken Sie auf einen Wert bzw. ein Symbol, um ihn/es der Bohrungsinfo hinzuzufügen. Zum Löschen platzieren Sie den Cursor im Bearbeitungsfenster hinter dem Wert bzw. dem Symbol und drücken die Rücktaste.
Wählt aus der Liste ein Symbol aus, das der Bohrungsinfo hinzugefügt wird. |
Symbol | Formel | Name | Origin / Column in Threads.xls |
<HDIA> |
Wert für Bohrungsdurchmesser |
Größe |
<HDPT> |
Wert für Bohrungstiefe |
Modell |
<CBDIA> |
Wert der zylindrischen Senkung/Anflachung |
Modell |
<CBDPT> |
Wert für Tiefe der zylindrischen Senkung/Anflachung |
Modell |
<CSDIA> |
Wert für konischen Senkungsdurchmesser |
Modell |
<CSANG> |
Wert für konischen Senkungswinkel |
Modell |
<CSDPT> |
Wert für Tiefe der konischen Senkung |
Modell |
<QTYNOTE> |
Mengeninfo gibt die Menge an. Diese Info wird nicht angezeigt, wenn die Bohrungsinfo in einer Bohrungstabelle verwendet wird oder die Menge kleiner als zwei ist. |
Format, definiert durch ![]() |
<THRP> |
Gewindebezeichnungswert |
Gewindebezeichnung |
<THDCD> |
Wert für benutzerdefinierte Bezeichnung |
Benutzerdefinierte Gewindebezeichnung |
<THDPT> |
Wert für Gewindesteigung |
Gewindesteigung Durchm. |
<THRC> |
Wert für Gewindeklasse |
Klasse |
<THRD> |
Wert für Gewindetiefe |
Modell |
<TDDIA> |
Wert für Gewindebohrungsdurchmesser |
Gewindebohrung |
<FST> |
Wert für Schraubentyp |
Modell (nur Durchgangsbohrungen) |
<FSZ> |
Wert für Schraubengröße |
<FIT> |
Wert für Schraubeneinpassung |
Standard verwenden stellt die Bohrungsinfos auf das Standardformat ein.
Gewindebohrung wählt den Bohrungsinfotyp Gewindebohrung aus.
Bauteileinheiten legt fest, dass für die Info die Maßeinheiten des Modells verwendet werden. Aktivieren Sie das Kontrollkästchen, um die Maßeinheiten zu verwenden. Deaktivieren Sie es, um die vom Bemaßungsstil festgelegten Maßeinheiten zu verwenden.
Genauigkeit und Toleranz öffnet das Dialogfeld Genauigkeit und Toleranz. Hier können Sie Toleranzinformationen zu Werten hinzufügen, die in der Info enthalten sind, bzw. die Standardeinstellungen für die Genauigkeit überschreiben.
Mengeninfo bearbeiten öffnet das Dialogfeld Mengeninfo. Ermöglicht eine individuelle Konfiguration der Mengeninfodarstellung bei einer Bohrungsinfo (durch das Mengeninfo-Symbol dargestellt).
