Die Eigenschaften sind unterschiedlich und von den jeweiligen Trägerfamilien abhängig, die bei der Installation angegeben werden. Die folgenden Exemplareigenschaften gelten für die Trägerfamilien, die bei einer typischen Installation geladen werden:
| Name | Beschreibung |
| Abhängigkeiten | |
| Referenzebene | Die Abhängigkeitsebene. Dies ist ein schreibgeschützter Wert, der von der Arbeitsebene, auf der der Träger platziert wurde, abhängt. |
| Arbeitsebene | Die aktuelle Ebene, auf der die Elemente platziert werden. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Startebenenversatz | Festlegen des Abstands zwischen dem Trägeranfangspunkt und der Referenzebene. Hier eingegebene Werte werden zurückgesetzt, wenn das Element gesperrt wird. In gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Endebenenversatz | Der Abstand des Trägerendpunkts von der Referenzebene. Hier eingegebene Werte werden zurückgesetzt, wenn das Element gesperrt wird. In gesperrtem Zustand schreibgeschützt. |
| Ausrichtung | Die Ausrichtung des Trägers gegenüber der aktuellen Ebene, auf der Elemente eingefügt werden. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Querschnittdrehung | Steuert die Drehung von Trägern und Streben. Der Drehwinkel wird von der Arbeitsebene des Trägers und der Richtung der mittleren Referenzebene gemessen. |
| Konstruktion (Projekte vor Version 2014) | |
| Starterweiterung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Anfangs des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. Dieser Parameter steht nur in Projekten zur Verfügung, die in Versionen vor Autodesk Revit LT 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Es wird empfohlen, die Starterweiterung der geometrischen Position (unten) zu verwenden. Durch Verwendung beider Werte werden die Erweiterungen addiert. |
| Enderweiterung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Endes des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. Dieser Parameter steht nur in Projekten zur Verfügung, die in Versionen vor Autodesk Revit LT 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Es wird empfohlen, die Starterweiterung der geometrischen Position (unten) zu verwenden. Durch Verwendung beider Werte werden die Erweiterungen addiert. |
| Materialien und Oberflächen | |
| Tragendes Material | Bestimmt die Darstellung verdeckter Tragwerkselemente. Beton oder Fertigbeton werden als verdeckt angezeigt. Stahl oder Holz sind sichtbar, wenn sich andere Elemente davor befinden. Nicht zugewiesene Elemente werden nicht angezeigt, wenn sie durch andere Elemente verdeckt werden. |
| Tragwerk | |
| Einfügesymbolposition | Dies gilt nur für Stahlträger. |
| Startverbindung | Dies gilt nur für Stahlträger. Das Symbol für einen momentsteifen Rahmen oder ein Hebelmoment am Anfang eines Trägers. |
| Endverbindung | Dies gilt nur für Stahlträger. Das Symbol für einen momentsteifen Rahmen oder ein Hebelmoment am Ende eines Trägers. |
| Schnittlänge | Die reale Länge des Trägers. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Tragwerksverwendung | Gibt die Verwendung an. Mögliche Werte sind Tragwerk, Horizontaler Verband, Balken, Sonstige oder Pfette. |
| Anfangsverbindung - Typ | Endhöhe oder Abstand. Gibt die Ansichtsausrichtung des Trägers an. Endhöhe behält die Platzierungsebene bei, Abstand bewirkt eine Ausrichtung an der Verbindungsposition auf der Stütze. Weitere Informationen finden Sie unter Trägeransicht an Stützenverbindung. |
| Anfangsverbindung - Abstand | Gibt den Versatz des Trägeranfangs vom Stützenverbindungspunkt an, wenn Anfangsverbindung - Typ auf Abstand eingestellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Trägeransicht an Stützenverbindung. |
| Ende der referenzierten Stütze | Gibt entweder den oberen oder den unteren Rand des Trägers an, von dem aus die Anfangsverbindung - Abstand bestimmt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Trägeransicht an Stützenverbindung. |
| Endverbindung - Typ | Endhöhe oder Abstand. Gibt die Ansichtsausrichtung des Trägers an. Endhöhe behält die Platzierungsebene bei, Abstand bewirkt eine Ausrichtung an der Verbindungsposition auf der Stütze. Weitere Informationen finden Sie unter Trägeransicht an Stützenverbindung. |
| Endverbindung - Abstand | Gibt den Versatz des Trägerendes vom Stützenverbindungspunkt an, wenn Endverbindung - Typ auf Abstand einstellt ist. Weitere Informationen finden Sie unter Trägeransicht an Stützenverbindung. |
| Ende der referenzierten Stütze | Gibt entweder den oberen oder den unteren Rand des Trägers, von dem aus die Endverbindung - Abstand bestimmt wird. Weitere Informationen finden Sie unter Trägeransicht an Stützenverbindung. |
| Bewehrungsüberdeckung - Obere Fläche | Dies gilt nur für Betonträger. Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Oberkante des Trägers. |
| Bewehrungsüberdeckung - Untere Fläche | Dies gilt nur für Betonträger. Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung von der Unterkante des Trägers. |
| Bewehrungsüberdeckung - Andere Flächen | Dies gilt nur für Betonträger. Der Abstand der Bewehrungsüberdeckung zwischen dem Träger und den Flächen benachbarter Elemente. |
| Geschätztes Bewehrungsvolumen | Dies gilt nur für Betonträger. Gibt das geschätzte Bewehrungsvolumen des ausgewählten Elements an. Es handelt sich um einen schreibgeschützten Parameter, der erst nach dem Platzieren von Bewehrung angezeigt wird. |
| Krümmungsgröße | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Krümmung des Trägers. |
| Anzahl Bolzen | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Anzahl der Bolzen pro Träger. |
| Bemaßungen | |
| Länge | Die Länge zwischen den Trägergriffen Weitere Informationen finden Sie unter Trägergriffe. Dies ist die analytische Länge des Trägers. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Volumen | Das Volumen des ausgewählten Trägers. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Kommentare | Kommentare des Benutzers. |
| Markierung | Beschriftung für den Träger Verwendungsmöglichkeit: Ladenmarkierungen. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit LT zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt | Gibt an, in welcher Phase das Trägerbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
| Phase abgebrochen | Gibt an, in welcher Phase das Trägerbauteil erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter GUID-2E104AB8-68B9-46F2-9BE2-B54E767429E5.htm#WSAD9B9E21C4998E1D125B27CFC55C0E72F-7AEB. |
| Geometrische Position | |
| Startverlängerung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Anfangs des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. |
| Enderweiterung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Endes des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. |
| Anfangsfugenkürzung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Anfangs des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. Nur aktiviert, wenn der Anfang des Elements verbunden ist. |
| Endfugenkürzung | Dies gilt nur für Stahlträger. Die Bemaßung zwischen der Kante des Ende des Trägers und dem Element, mit dem er verbunden ist. Nur bei Verbindung mit Elementanfang. |
| yz-Ausrichtung | Dies gilt nur für Stahlträger. Entweder Einheitlich oder Unabhängig. Mithilfe der Option Einheitlich legen Sie dieselben Parameter für den Anfang und das Ende eines Trägers fest. Die Option Unabhängig ermöglicht es, für Anfang und Ende eines Trägers unterschiedliche Parameter festzulegen. |
| y-Ausrichtung | Gilt nur für Stahlträger mit einheitlicher Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Links, Mitte, Rechts. |
| y-Versatzwert | Gilt nur für Stahlträger mit einheitlicher Ausrichtung. Der nummerische Wert für den Versatz der Geometrie. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter y-Ausrichtung festgelegt wurde. |
| z-Ausrichtung | Gilt nur für Stahlträger mit einheitlicher Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Oben, Mitte, Unten. |
| z-Versatzwert | Gilt nur für Stahlträger mit einheitlicher Ausrichtung. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter z-Ausrichtung festgelegt wurde. |
| y-Ausrichtung Anfang | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie am Trägeranfang in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Links, Mitte, Rechts. |
| y-Versatzwert Anfang | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Der numerische Wert für den Versatz der Geometrie am Anfang des Trägers. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter y-Ausrichtung Anfang festgelegt wurde. |
| z-Ausrichtung Anfang | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie am Trägeranfang in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Oben, Mitte, Unten. |
| z-Versatzwert Anfang | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Der numerische Wert für den Versatz der Geometrie am Ende des Trägers. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter z-Ausrichtung Anfang festgelegt wurde. |
| y-Ausrichtung Ende | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie am Trägerende in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Links, Mitte, Rechts. |
| y-Versatzwert Ende | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Der numerische Wert für den Versatz der Geometrie am Anfang des Trägers. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter y-Ausrichtung Ende festgelegt wurde. |
| z-Ausrichtung Ende | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Gibt die Position der realen Geometrie am Trägerende in Bezug auf die Basislinie an: Ursprung, Links, Mitte, Rechts. |
| z-Versatzwert Ende | Gilt nur für Stahlträger mit unabhängiger Ausrichtung. Der numerische Wert für den Versatz der Geometrie am Anfang des Trägers. Der Abstand zwischen der Basislinie und dem charakteristischen Punkt, der im Parameter z-Ausrichtung Ende festgelegt wurde. |
| Andere | |
| Starterweiterung berechnen | Dies gilt nur für Stahlträger. Legt Familienparameter fest; definiert die maximale Entfernung des Starterweiterungsparameters. Dieser Parameter steht nur in Projekten zur Verfügung, die in Versionen vor Autodesk Revit LT 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Enderweiterung berechnen | Dies gilt nur für Stahlträger. Legt Familienparameter fest; definiert die maximale Entfernung des Enderweiterungsparameters. Dieser Parameter steht nur in Projekten zur Verfügung, die in Versionen vor Autodesk Revit LT 2014 erstellt wurden und Trägerfamilien enthalten, die nicht aktualisiert wurden. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
