Überschreiben der grafischen Darstellung von Elementkategorien
Anmerkung: Informationen zum Überschreiben der Sichtbarkeit oder der grafischen Darstellung von einzelnen Elementen finden Sie unter Überschreiben der Sichtbarkeit und grafischen Darstellung einzelner Elemente.
  1. Öffnen Sie die Ansicht, in der Sie die grafische Darstellung von Elementkategorien überschreiben möchten.
  2. Klicken Sie im Zeichenbereich mit der rechten Maustaste auf ein Element und wählen Sie In Ansicht überschreiben Nach Kategorie. Wenn Sie nach dieser Methode verfahren, wird die Kategorie des Elements bereits hervorgehoben, wenn das Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken geöffnet wird.
    Sie können stattdessen auch auf Registerkarte Ansicht Gruppe Grafik (Sichtbarkeit/Grafiken) klicken.
    Anmerkung: Wenn Sie das Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken in einer Zeichenansicht öffnen, werden nur die Kategorien angezeigt, die in Zeichenansichten erscheinen können.
  3. Wenn erforderlich, klicken Sie im Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken auf die entsprechende Registerkarte (Modellkategorien, Beschriftungskategorien oder Importierte Kategorien).
  4. Heben Sie eine Kategorienzeile hervor.
  5. Klicken Sie bei der Linie oder dem Muster, das bearbeitet werden soll, auf die Schalfläche Überschreiben.
    Anmerkung: Bei Beschriftungs- und Importierten Kategorien kann nur die Projektions- und Oberflächendarstellung überschrieben werden.
  6. Bei Linien bearbeiten Sie die Linienstärke, Linienfarbe sowie das Linienmuster. Bei Mustern bearbeiten Sie die Füllfarbe und das Füllmuster.
  7. (Optional) Aktivieren Sie neben einer Kategorie das Kontrollkästchen Halbton, um die Linienfarbe eines Elements mit der Hintergrundfarbe der Ansicht zu mischen. Dadurch wird die Linienfarbe aufgehellt. Weitere Informationen finden Sie unter Halbton/Unterlage.
  8. Für Modellkategorien können Sie auch einen Detaillierungsgrad auswählen, in dem Sie die Elementkategorie anzeigen möchten.
    Der Detaillierungsgrad der Kategorie überschreibt den Detaillierungsgrad der Ansicht. Beispielsweise können Sie für eine Wand einen mittleren oder feinen Detaillierungsgrad einstellen, um deren Aufbau anzuzeigen, auch wenn für die Ansicht ein grober Detaillierungsgrad verwendet wird.
    Für Unterkategorien kann kein Detaillierungsgrad eingestellt werden. Dieser wird stattdessen von der übergeordneten Kategorie übernommen.
  9. Klicken Sie auf Anwenden, um die Änderungen anzuzeigen und auf OK, um das Dialogfeld Sichtbarkeit/Grafiken zu beenden.
