Ein Sweep ist ein Werkzeug zum Erstellen von Familien, wobei Sie ein Profil (eine Form) skizzieren und dieses dann entlang einem Pfad extrudieren. Informationen zur Verwendung von Sweeps in Familien finden Sie unter Erstellen von Familie Geometrie.
Beispiel: Sie können ein Sweep zur Erstellung von Rahmen, Geländern oder einfachen Rohren verwenden.
Der nachfolgend beschriebene Vorgang kann generell zur Erstellung eines Sweeps angewendet werden. Die einzelnen Schritte können variieren, je nachdem, was Sie entwerfen möchten.
So erstellen Sie ein Sweep als Volumen- oder Abzugskörper
Gruppe Formen einen der folgenden Schritte aus:
Gruppe Arbeitsebene
Gruppe Sweep
Der Pfad kann eine einzelne geschlossene oder offene Schleife sein. Es sind keine Mehrfachpfade möglich. Der Pfad kann eine Kombination aus geraden Linien und Bogen darstellen und muss nicht planar sein.
Gruppe Sweep
Um Kanten anderer Volumenkörpergeometrien wie Extrusionen oder Verschmelzungen auszuwählen, klicken Sie in der Multifunktionsleiste auf 3D-Kanten wählen. Oder wählen Sie vorhandene Skizzenlinien aus. In der Statusleiste können Sie sehen, was Sie auswählen. Durch diese automatische Auswahlmethode werden die Skizzenlinien auf die ausgewählte Geometrie gesperrt. Der Pfad kann auf mehreren Arbeitsebenen skizziert werden, wodurch ein 3D-Pfad möglich ist.
So laden Sie ein Profil
Gruppe Sweep ein Profil aus der Liste Profil. Wenn das benötigte Profil noch nicht im Projekt geladen ist, klicken Sie auf Registerkarte Ändern | Sweep
Gruppe Sweep
(Profil laden), um es zu laden.
Legen Sie den Versatz des Profils fest, indem Sie Werte für X und Y eingeben.
Legen Sie den Winkel des Profils fest, indem Sie einen Wert für Winkel eingeben. Mit diesem Winkel wird das Profil um den Profilursprung gedreht. Um eine Drehung in die entgegengesetzte Richtung zu erhalten, können Sie negative Werte eingeben.
Um das Profil zu spiegeln, klicken Sie auf Spiegeln.
So skizzieren Sie ein Profil
Gruppe Sweep, um zu überprüfen, ob <Nach Skizze> angezeigt wird, und klicken Sie auf Wenn Sie den Pfad beispielsweise in einer Draufsicht skizziert haben, müssen Sie zum Skizzieren des Profils eine Ansicht wählen. Bei der Profilskizze kann es sich um eine einfach geschlossene Schleife oder mehrere geschlossene Schleifen, die sich nicht schneiden, handeln. Skizzieren Sie das Profil nahe dem Schnittpunkt der Profilebene mit dem Pfad.
Modus
Vorgehensweise
