Abhängigkeiten
| 3D |
Erstellt ein nicht planares Trägersystem, in dem die Ansicht eines Trägers durch seine Skizzenlinien definiert wird. Weitere Informationen erhalten Sie unter Erstellen eines 3D-Trägersystems. |
| Höhe |
Der vertikale Abstand der Träger eines Trägersystems von der Arbeitsebene des Trägersystems. |
| Arbeitsebene |
Dieser Wert ist schreibgeschützt und von der Arbeitsebene abhängig, auf der das Element platziert wurde. |
Muster
| Layout-Regel |
Regeln für den Abstand von Trägern Weitere Informationen erhalten Sie unter Layout-Regeln und -Muster für Trägersysteme. |
| Fester Abstand |
Der Abstand zwischen den Trägern. Dieser Parameter ist nur für bestimmte Werte des Parameters Layout-Regel verfügbar. Weitere Informationen erhalten Sie unter Layout-Regeln und -Muster für Trägersysteme. |
| Achsenabstand |
Die Entfernung zwischen den Achsen der Träger. Dieser Parameter ist schreibgeschützt. |
| Ausrichtung |
Legt den Startpunkt (Anfang, Ende oder Mitte) des Trägersystems in Bezug auf die ausgewählte Begrenzung fest. |
| Trägertyp |
Der zum Erstellen von Trägern in einem Trägersystem zu verwendende Rahmentyp. |
ID-Daten
| Beschriften neuer Elemente in der Ansicht |
Gibt die Ansicht an, in der die neu zum Trägersystem hinzugefügten Trägerelemente angezeigt werden sollen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ändern von Beschriftungen für Trägersysteme. |
| Kommentare |
Kommentare des Benutzers. |
| Markierung |
Eine für das Trägersystem erstellte Beschriftung. Dieser Wert muss für alle Elemente eines Projekts eindeutig sein. Revit zeigt eine Warnmeldung an, wenn die Nummer bereits vergeben ist. Sie können sie allerdings trotzdem verwenden. Sie können die Warnung mit dem Werkzeug Warnungsliste anzeigen. Weitere Informationen finden Sie unter Überprüfen von Warnmeldungen. |
Phasen
| Phase erstellt |
Gibt an, in welcher Phase das Trägersystem erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen |
Gibt an, in welcher Phase das Trägersystem abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
