| Parameter | Beschreibung |
| Materialien und Oberflächen | |
| Grafische Darstellung | Gibt die Grafiken oder das Material für die Anzeige des Körpergeschosses an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Ändern der grafischen Darstellung im Energiemodell. |
| Bemaßungen | |
| Geschossdeckenumfang | Die gesamte lineare Bemaßung der äußeren Grenzen der Körpergeschossdecke. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Geschossdeckenfläche | Die Oberfläche der Körpergeschossdecke in Quadrateinheiten. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Außenfläche | Die Oberfläche der vertikalen Außenflächen (Wände) vom Umfang der Körpergeschossdecke aufwärts bis zur nächsten Körpergeschossdecke, in Quadrateinheiten. Bei der obersten Körpergeschossdecke enthält die Außenfläche die Fläche der horizontalen Oberfläche (des Dachs) darüber. (Weitere Informationen erhalten Sie unter Körpergeschosse an der Oberseite eines Körpers.) Dieser Wert ist schreibgeschützt. Die Gesamtaußenfläche aller Körpergeschossdecken eines Körpers enthält die Oberseite und die Seiten des Körpers. Nicht inbegriffen ist jedoch die Unterseite des Körpers. Wenn Sie Körper verbinden, wird bei den jeweiligen Körpergeschossdecken die den Körpern gemeinsame Fläche der Innenwand von der Außenfläche abgezogen. Weitere Informationen erhalten Sie unter Überlappende Flächen von Körpern. |
| Geschossdeckenvolumen | Der physische Rauminhalt zwischen der Körpergeschossdecke und der darüber liegenden Oberfläche, begrenzt durch die dazwischen liegenden vertikalen Außenflächen. Das Geschossdeckenvolumen wird in Kubikeinheiten gemessen. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Ebene | Die Ebene (horizontale Ebene), auf der die Körpergeschossdecke basiert. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| ID-Daten | |
| Verwendung | Eine Beschreibung der beabsichtigten Nutzung der Körpergeschossdecke. Sie können Text eingeben oder in das Feld klicken, um einen vorhandenen Wert zu wählen. |
| Körpermodell: Typ | Der Typ des Körpermodells, zu dem die Körpergeschossdecke gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Körpermodell: Familie | Die Familie des Körpermodells, zu dem die Körpergeschossdecke gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Körpermodell: Familie und Typ | Familie und Typ des Körpers, zu dem die Körpergeschossdecke gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Körpermodell: Typenkommentare | Kommentare zum Typ des Körpermodells, zu dem die Körpergeschossdecke gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Körpermodell: Kommentare | Kommentare zu dem Körpermodell, zu dem die Körpergeschossdecke gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Körpermodell: Beschreibung | Eine Beschreibung des Körpermodells, zu dem die Körpergeschossdecke gehört. Dieser Wert ist schreibgeschützt. |
| Kommentare | Text, in dem die Körpergeschossdecke beschrieben wird. |
| Markierung | Eine benutzerdefinierte ID für die Körpergeschossdecke. |
| Energiemodell | |
| Entwurfskonstruktionen | Wenn Sie eine Entwurfsenergieanalyse durchführen, gibt diese Funktion die bei der Analyse des Energiemodells zu verwendende Konstruktion an. Weitere Informationen finden Sie unter Energiemodelleinstellungen. |
| Phasen | |
| Phase erstellt |
Die Phase, in der das Körpergeschoss erstellt wurde. Weitere Informationen finden Sie unter Projektphasen. |
| Phase abgebrochen |
Die Phase, in der das Körpergeschoss abgebrochen wurde. Weitere Informationen erhalten Sie unter Projektphasen. |
