Ändern des Layouts für geteilte Pfade
Ändern Sie die Verteilung der auf einem Pfad liegenden Knoten.
Der Exemplarparameter Layout für geteilte Pfade gibt an, wie die Knoten entlang dem Pfad platziert werden. Die Layouts werden wie folgt definiert.
Keine
Die mit dem Werkzeug Pfad teilen erstellten Knoten werden entfernt. Diese Option wirkt sich auf dieselbe Weise auf den Pfad aus wie das Werkzeug Layout.
Ein geteilter Pfad muss mindestens zwei Segmente (einen Knoten) umfassen. Wenn keine schneidenden Knoten für den geteilten Pfad angewendet wurden, können Sie das Werkzeug Layout nicht verwenden.
Festgelegte Anzahl
Das Layout Festgelegte Anzahl ist das standardmäßige Layout bei Verwendung des Werkzeugs Pfad teilen. Dabei wird die Anzahl der Knoten angegeben, die gleichmäßig entlang einem Pfad verteilt werden. Standardmäßig wird der Pfad in fünf Segmente mit sechs Knoten in gleichen Abständen (Vorlagen mit britischen Maßeinheiten) oder vier Segmente mit fünf Knoten in gleichen Abständen (Vorlagen mit metrischen Maßeinheiten) geteilt.
Anmerkung: Hierin unterscheidet sich dieser Vorgang von der Teilung von Oberflächen. Bei der Teilung einer Oberfläche entstehen genau so viele Elemente, wie Abschnitte definiert wurden. So erhalten Sie z. B. mit dem Wert 6 für die horizontale Rastereinstellung sechs Reihen.
Wichtig: Wenn der Messungstyp Sehnenlänge für nur wenige Teilungspunkte auf einem komplexen Pfad verwendet wird, ist die resultierende Reihe von Punkten möglicherweise keine sehr genaue Annäherung an die Kurve. Dies kann vorkommen, wenn der Anfangs- und der Endpunkt des Pfads relativ nahe beieinander liegen.
Festgelegter Abstand
Beim Layout Festgelegter Abstand wird eine Entfernung zwischen den Knoten angegeben. Standardmäßig wird ein Knoten am Anfang des Pfads platziert; weitere Knoten werden in den durch die Exemplareigenschaft Abstand des Pfads definierten Abständen eingefügt.
Der erste Knoten kann sich auch in der Mitte oder am Ende des Pfads befinden. Dies legen Sie mithilfe der Exemplareigenschaft Ausrichtung fest.
Mindestabstand
Beim Layout Mindestabstand werden die Knoten gleichmäßig entlang einem Pfad verteilt, wobei ein Mindestabstand zwischen den Knoten eingehalten werden muss. Diese Verteilung ist abhängig von der Exemplareigenschaft Mindestabstand des Pfads.
Maximaler Abstand
Beim Layout Maximaler Abstand werden die Knoten gleichmäßig entlang einem Pfad verteilt, wobei ein maximaler Abstand zwischen den Knoten eingehalten werden muss. Diese Verteilung ist abhängig von der Exemplareigenschaft Maximaler Abstand des Pfads.
