So wählen Sie eine neue Biegeform
Die Bewehrung behält die Abhängigkeiten zum Basisbauteil. Durch extreme Änderungen an der Form kann die Bewehrung jedoch über die Überdeckungsreferenzebene des Basisbauteils hinausragen.
Die Bewehrung behält die Abhängigkeiten zum Basisbauteil. Durch extreme Änderungen an der Form kann die Bewehrung jedoch über die Überdeckungsreferenz des Basisbauteils hinausragen.
So wählen Sie einen neuen Bewehrungseisentyp
Die Größe der Bewehrung kann die Biegeform beeinträchtigen, wenn zum Beispiel der Biegeradius (Abrundung) für die aktuelle Konfiguration zu groß ist.
So ändern Sie eine Bewehrungsskizze
Gruppe Modus
Die ausgewählte Bewehrung wird im Skizziermodus angezeigt.
Gruppe Modus
Die flexible Geometrie der Bewehrung wird durch verschiedene Formgriffe gesteuert:
Segmente werden beim Verschieben der Basisbauteil-Abdeckung gefangen und daran angehängt.
Aufgrund der Eigenschaften der Überdeckungsreferenzen und der Art der Bewehrungsplatzierung werden Bewehrungen nicht an ihrer Revit-Bezugsumgebung (z. B. Fangpunkten und Fanglinien) gefangen. Größen- und sonstige Änderungen an Bewehrungen reagieren nur auf die Referenz der Bewehrungsüberdeckung des Basisbauteils, in dem die Bewehrung platziert wurde.
| Querschnitt eines Betonbasisbauteils mit Überdeckungsreferenz | Vorgabegemäße Platzierung von Bewehrung in der Überdeckungsreferenz | Fangposition an der Überdeckungsreferenz mithilfe von Formgriffen für Biegeformen |
Um Bewehrungen in Bezug auf die Revit-Umgebung zu bearbeiten und das Überdeckungsreferenzverhalten außer Kraft zu setzen, können Sie einzelne Elemente der Bewehrung auswählen.
Setzen Sie den Mauszeiger auf das Bewehrungselement, und drücken Sie die Tabulatortaste. Jetzt können Sie das Element mit typischem Fangverhalten bearbeiten.
| Fangen der Position an der Kante des verbundenen Elements über Auswahl eines Bewehrungsliniensegments |
Damit ein Bewehrungsformgriff an der Überdeckung oder an einem Formgriff einer Bügelbewehrung gefangen werden kann, muss der Formgriff zunächst in einem kurzen Abstand (einem Toleranzbereich) von der Referenzüberdeckung bzw. der Ebene des Referenzformgriffs platziert werden.
Für Überdeckungsabhängigkeiten ist der Toleranzwert gleich 1/2 * Stabdurchmesser.
Bei Abhängigkeiten, die auf andere Bewehrungselemente (Bügel) bezogen sind, ist der Toleranzwert gleich 1/2 * (Stabdurchmesser + Bügeldurchmesser).
