Sie können gbXML-Einstellungen definieren, die sowohl für Energy Analysis for Autodesk® Revit® als auch für Energieanalysesoftware anderer Anbieter verwendet werden können.
Vorbereitung für Energy Analysis for Autodesk® Revit® oder den Export in gbXML
Vor der Ausführung von Energy Analysis for Autodesk® Revit® for Revit, dem Export des Gebäudemodells in eine gbXML-Datei zur Verwendung in einer Energieanalyseanwendung eines anderen Anbieters oder der Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast müssen die folgenden Parameter angegeben werden:
- Gebäudetyp: Spezifiziert den Typ des Gebäudes nach dem gbXML-Schema 0.37 (ähnlich wie ASHRAE).
- Position: Gibt den geografischen Standort und das Wetter für das Projekt an. Klicken Sie auf
, und geben Sie im Dialogfeld Ort, Wetter und Standort den Standort und das Wetter an. Weitere Informationen erhalten Sie unter Festlegen des Projektstandorts. Sie können den Standort angeben, indem Sie eine Stadt auswählen oder den Längen- und Breitengrad eingeben. Durch den Standort werden die Klima- und Temperaturwerte für die Lastenberechnung festgelegt.
- Grundplatte: Gibt die Ebene an, die als Referenz für die Bodenoberfläche des Gebäudes dient. Oberflächen unterhalb dieser Ebene gelten als unterirdisch. Standardmäßig ist dies die Ebene Null.
Anmerkung: Die Grundplatte wirkt sich nicht auf die Berechnung der überschlägigen Heiz- und Kühllast aus. Sie wird mit dem gbXML-Export verwendet.
- Exportkategorie: Legt fest, ob Räume (Architektur oder MEP) exportiert werden. Die Auswahl für Räume bestimmt, welche der unten angegebenen Optionen zur Verfügung stehen.
- Export-Komplexität: Gibt an, wie detailliert die Informationen für Öffnungen sein sollen und ob Informationen zu Schattierungsflächen exportiert werden sollen. Schattierungsflächen sind Oberflächen, die nicht an Räume angrenzen, einschließlich Flächen, die ein Hindernis für Sonneneinstrahlung darstellen. Dies wird nur für Energy Analysis for Autodesk® Revit® oder den Export in gbXML verwendet. Der Komplexitätsgrad Einfach wird für die Analyse der überschlägigen Heiz- und Kühllast verwendet.
- Einfach: Fassaden und Fassadensysteme werden als durchgehende Öffnungen (ohne Berücksichtigung der einzelnen Elemente) exportiert. Diese Option ist für Energieanalysen besser geeignet.
- Einfach mit Schattierungsoberflächen: Der Export umfasst dieselben Informationen wie bei der Option Einfach sowie Daten zu Schattierungsoberflächen.
- Komplex: Fassaden und Fassadensysteme werden in Form mehrerer Öffnungen - je einer für die einzelnen Elemente - exportiert.
- Komplex mit Schattierungsoberflächen: Der Export umfasst dieselben Informationen wie bei der Option Komplex sowie Daten zu Schattierungsoberflächen.
Schattierungsoberflächen sind nicht mit Räumen (Architektur oder MEP) verbunden (Dachüberstand, frei stehende Wand).
- Komplex mit Pfosten und Schattierungsoberflächen: Der Export umfasst dieselben Informationen wie bei der Option Komplex sowie Daten zu Pfosten und Schattierungsoberflächen.
Pfosten in Fassaden werden als Schattierungsoberflächen exportiert. Eine einfache analytische Schattierungsoberfläche wird basierend auf Achse, Dicke und Versatz aus Pfosten erstellt.
- Thermische Eigenschaften einbeziehen: Wenn als Exportkategorie Räume gewählt wurde, können Sie durch Aktivieren dieser Option thermische Eigenschaften in gbXML exportieren.
- Projektphase: Gibt das Konstruktionsstadium an (Vorhanden, Neue Konstruktion).
- Polygonnetztoleranz: Gibt die Toleranz für Flächen an, die als Splitterflächen gelten.
Weitere Informationen erhalten Sie unter Berücksichtigen des Volumens von Hohlräumen, Schächten und Aussparungen.
Wenn als Exportkategorie MEP-Räume gewählt wurde, stehen die folgenden Optionen zur Verfügung:
- Gebäudeversorgung: Gibt die Heiz- und Kühlsysteme des Gebäudes an.
- Gebäudekonstruktion: Gibt den Konstruktionstyp an, durch den die Materialien und die Dämmung (U-Werte) des Gebäudes bestimmt werden.
- Luftdichtigkeitsklasse: Gibt einen Schätzwert für die Außenluft an, die durch undichte Stellen in der Gebäudehülle in das Gebäude eindringt.
Anmerkung: Die Infiltrationsdaten werden nicht in gbXML exportiert.
- Standardwerte exportieren: Legt fest, ob bestimmte Standardwerte exportiert werden sollen. Wenn diese Option aktiviert ist, werden die Werte für elektrische und Personenlasten, Belegung, Beleuchtung und Stromversorgungsplan sowie die Konstruktionstypen für den Gebäude- bzw. Raumtyp zusammen mit allen benutzerdefinierten Werten exportiert. Ist die Option deaktiviert, werden nur die benutzerdefinierten Werte exportiert. Dies wird nur für die Option gbXML exportieren verwendet.
- Berichtstyp: Gibt an, wie ausführlich die Informationen im Bericht zur überschlägigen Heiz- und Kühllast sein sollen. Zur Verfügung stehen die Optionen Einfach, Standard oder Detailliert.
Optional können Sie Informationen zu Konstruktionselementen wie Fenster und Türen, sowie zur Konstruktion von Innen- und Außenwänden, Geschossdeckenplatten, Dächern und Decken angeben.
So geben Sie gbXML-Einstellungen an
- Klicken Sie auf Registerkarte Verwalten
Gruppe Einstellungen
(Projektinformationen).
- Klicken Sie im Dialogfeld Exemplareigenschaften für den Parameter Energieeinstellungen auf Bearbeiten.
- Gehen Sie im Dialogfeld Energieeinstellungen wie folgt vor:
- Wählen Sie für Gebäudetyp einen der vorgegebenen Werte.
- Geben Sie unter Position den Standort an (siehe Festlegen des Projektstandorts).
- Wählen Sie als Exportkategorie Räume oder MEP-Räume.
- Wählen Sie bei Projektphase Vorhanden oder Neue Konstruktion.
- Geben Sie bei Polygonnetztoleranz einen Toleranzwert für Splitterflächen an. Alle Flächen innerhalb der Polygonnetztoleranz gelten als Splitterflächen.
Damit eine Fläche als Splitterfläche betrachtet wird, müssen jedoch noch weitere Bedingungen erfüllt sein. Weitere Informationen erhalten Sie unter Platzieren von MEP-Räumen.
- Geben Sie optionale Konstruktionsparameterwerte ein.
- Klicken Sie zweimal auf OK.
