Erstellen von Sonnenstudien im Modus Standbild
Bei Sonnenstudien im Modus Standbild erhalten Sie jeweils ein Einzelbild, das die Wirkung von Sonne und Schatten an einem Projektstandort für einen angegebenen Zeitpunkt (Datum und Uhrzeit) zeigt.
Sie können diese Sonnenstudien unter Verwendung der Sonnenbahn, des Dialogfelds Sonneneinstellungen oder beider zusammen erstellen.
Anmerkung: Wenn Sie im Dialogfeld Sonneneinstellungen den Modus Standbild wählen, haben Sie die Möglichkeit, eine projektweite Sonneneinstellung für einen Gruppe von Ansichten zu verwenden. Wenn Sie den Sonnenstand in einer Ansicht mit der gemeinsam genutzten Einstellung anpassen, wird er auch in allen anderen Ansichten aktualisiert, die diese Einstellung nutzen.
So verwenden Sie die Sonnenbahn
  1. Geben Sie die geografische Position des Projekts an.
  2. Öffnen Sie eine 2D- oder 3D-Ansicht, die die Anzeige von Schatten unterstützt.
  3. Aktivieren Sie die Sonne und die Schatten, und passen Sie ihre Intensität an.
    Anmerkung: Wenn Sie mit einer Standardvorlage arbeiten und zum ersten Mal die Sonnenbahn aktivieren, ist die Einstellung <In Sitzung, Beleuchtung> vorgegeben und Relativ zur Ansicht ausgewählt. Wenn Relativ zur Ansicht ausgewählt ist, wird die Sonne nicht angezeigt. Ein Dialogfeld zeigt die Optionen zum Festlegen von Sonneneinstellungen an.
  4. Wählen Sie eine der folgenden Optionen:
    • Wenn ein Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie auf Ja, um die Sonneneinstellung zu <In Sitzung, Standbild> zu ändern.
    • Wenn kein Dialogfeld angezeigt wird, klicken Sie im Zeichenbereich mit der rechten Maustaste auf den Bodenkompass, und klicken Sie auf Standbild.
    Nun ist der Modus Standbild aktiv, und die sitzungsspezifische Voreinstellung ist angegeben.
    Anmerkung: Bei jedem Modus für Sonnenstudien ist eine solche Voreinstellung vorhanden. Mit dieser Voreinstellung können Sie eine temporäre Einstellung für die Sonne in der aktiven Ansicht festlegen und Änderungen der Schattenverläufe beobachten. Anschließend können Sie diese Sonneneinstellung als Voreinstellung speichern und erhalten damit in allen Ansichten mühelosen, reproduzierbaren Zugriff auf diese projektübergreifende Einstellung. Die Voreinstellungen sind im Dialogfeld Sonneneinstellungen verfügbar. Um dieses Dialogfeld aufzurufen, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein beliebiges Element des Sonnenpfads und wählen im Kontextmenü die Option Sonneneinstellungen.
  5. Verwenden Sie die folgenden Steuerelemente für die Sonnenbahn zum Festlegen eines Sonnenstands, entweder durch Ziehen der Sonne in ihrem Bewegungsbereich oder durch Eingabe anderer Datums- und Zeitangaben. Abbildungen und Beschreibungen dieser Steuerelemente finden Sie unter Verwenden der Sonnenbahn.
    • Täglicher Pfad. Ziehen Sie die Sonne an ihrem täglichen Pfad entlang auf die gewünschte Uhrzeit. Verwenden Sie die Fangpunkte für die Stunden und die Markierungen für 15-Minuten-Intervalle zur Orientierung beim Festlegen der Uhrzeit.
      Oder ziehen Sie den täglichen Pfad auf ein neues Datum auf dem Analemma, und ändern Sie damit das Datum unter Beibehaltung der Tageszeit.
      Tipp: Halten Sie bei ausgewählter Sonne die linke Maustaste gedrückt, und drücken Sie die Pfeiltaste nach links und rechts zum Verschieben der Sonne entlang Ihres täglichen Pfads. Mit der Pfeiltaste nach links wird die Sonne von Ost nach West verschoben und dadurch eine spätere Tageszeit eingestellt. Mit der Pfeiltaste nach rechts wird die Sonne von West nach Ost verschoben und dadurch eine frühere Tageszeit eingestellt.
    • Analemma. Ziehen Sie die Sonne am Analemma entlang. Dabei verschieben Sie sie lotrecht zu ihrem täglichen Pfad und entlang der wie die Ziffer 8 geformten Bahn zum gewünschten Datum. Nehmen Sie die Fangpunkte am Anfang jedes Monats bei der Angabe des Datums zu Hilfe.
      Tipp: Halten Sie bei ausgewählter Sonne die linke Maustaste gedrückt, und drücken Sie die Pfeiltaste nach oben und unten zum Verschieben der Sonne entlang Ihres Analemma. Mithilfe des Pfeils nach oben legen Sie ein späteres, mithilfe des Pfeils nach unten ein früheres Datum fest.
      Tipp: Nachdem Sie damit begonnen haben, die Sonne zu verschieben, können Sie ihre Bewegung durch Gedrückthalten der Umschalttaste auf den täglichen Pfad oder durch Gedrückthalten der Strg-Taste auf das Analemma beschränken.
    • Zeit. Bearbeiten Sie die Uhrzeit, indem Sie auf das Steuerelement für die Zeit klicken und einen neuen Zeitpunkt eingeben.
    • Datum. Bearbeiten Sie das Datum, indem Sie auf das Steuerelement für das Datum klicken und ein neues Datum eingeben.
  6. Informationen zum Speichern der aktuellen Sonneneinstellung als Voreinstellung finden Sie unter Verwenden von Voreinstellungen für die Sonneneinstellungen.
  7. Sie können das Bild mit der Sonnenstudie nun speichern oder exportieren.
So verwenden Sie das Dialogfeld Sonneneinstellungen
  1. Öffnen Sie eine 2D- oder 3D-Ansicht, die die Anzeige von Schatten unterstützt.
  2. Aktivieren Sie die Schatten, und passen Sie ihre Intensität an.
    Tipp: Aktivieren Sie zum Anzeigen des Sonnenstands auch die Sonnenbahn.
  3. Klicken Sie in den Steuerelementen für Ansichten auf (Sonnenbahn aus/ein) Sonneneinstellungen.
  4. Wählen Sie im Dialogfeld Sonneneinstellungen unter Sonnenstudie die Option Standbild.
  5. Wählen Sie unter Voreinstellungen eine der vordefinierten Sonneneinstellungen aus (z. B. den Eintrag für die Sommersonnenwende), und klicken Sie auf OK. Wählen Sie alternativ dazu <In Sitzung, Standbild>, und führen Sie die verbleibenden Schritte in dieser Vorgehensweise durch, um Ihre eigene Sonneneinstellung zu definieren.
  6. Geben Sie unter Einstellungen einen Sonnenstand an:
    1. Vergewissern Sie sich, dass unter Standort der richtige Projektstandort angezeigt wird.
      Um den Standort zu ändern, klicken Sie auf (Durchsuchen) und geben den Projektstandort an, indem Sie entweder nach der Postadresse oder nach Längengrad und Breitengrad suchen oder indem Sie die nächstgelegene größere Stadt aus der Standard-Städteliste wählen.
    2. Geben Sie das Datum für die Studie ein.
      Das für das Betriebssystem Ihres Computers angegebene Datumsformat wird für das von Ihnen eingegebene Datum verwendet.
    3. Geben Sie die Uhrzeit der Studie ein.
    4. Wenn <In Sitzung, Standbild> ausgewählt ist, können Sie festlegen, dass eine projektweite Sonneneinstellung für die aktuelle Ansicht verwendet werden soll. Aktivieren Sie dazu Gemeinsam genutzte Einstellungen verwenden.
      Wenn Sie Gemeinsam genutzte Einstellungen wählen, wird der Sonnenstand nicht anhand einer ansichtsspezifischen, sondern anhand einer projektweiten Sonneneinstellung bestimmt. Wenn Sie daher den Sonnenstand in einer Ansicht mit der gemeinsam genutzten Einstellung anpassen, wird er auch in allen anderen Ansichten aktualisiert, die diese Einstellung nutzen. Die gemeinsam genutzte Einstellung wird nicht als Voreinstellung gespeichert. Sie kann daher im Gegensatz zu Voreinstellungen (die nur im Dialogfeld Sonneneinstellungen geändert werden können) im Zeichenbereich geändert werden.
    5. Sollen Schatten auf die Grundplatte fallen, wählen Sie Grundplatte auf Ebene und wählen die Ebene, auf der die Schatten angezeigt werden sollen.
      Wenn Sie Grundplatte auf Ebene aktivieren, zeigt die Software in schattierten 2D- und 3D-Ansichten Schatten auf der angegebenen Ebene an. Wenn Sie Grundplatte auf Ebene deaktivieren, zeigt die Software Schatten auf dem Gelände an, sofern eines vorhanden ist.
      Anmerkung: Die Grundplatte wird in gerenderten Ansichten nicht verwendet. Damit in gerenderten Ansichten Schatten geworfen werden, müssen Sie eine Grundplatte im Projekt modellieren.
  7. Um die Sonneneinstellung in der aktiven Ansicht zu testen, klicken Sie auf Anwenden.
  8. Klicken Sie zum Speichern der aktuellen Sonnen- Einstellung als Voreinstellung zu speichern, geben Sie einen eindeutigen Namen ein und klicken auf OK.
  9. Bestätigen Sie mit OK.
  10. Sie können das Bild mit der Sonnenstudie nun speichern oder exportieren.
