| Geometrische Elemente |
Dies umfasst Detaillinien, Modelllinien und 2D-Darstellungen von Revit-Elementen. (Für den Export von 3D-Objekten in DGN können Sie denselben Algorithmus verwenden, der in Revit 2012 zum Einsatz kommt. Fügen Sie dazu der Datei Revit.ini den Schlüssel UseVersion2012DGN hinzu.)
| Farben |
Farben |
Farben werden so weit wie möglich angepasst. Bei Kategorien, für die der Export mit Indexfarben festgelegt wurde, erfolgt eine direkte Konvertierung in den DGN-Farbindex. Wenn Echtfarben verwendet werden und eine direkte Übereinstimmung mit RGB-Werten im DGN-Farbindex verfügbar ist, werden die Farben ebenfalls direkt zugewiesen. Wenn keine Übereinstimmung für die Echtfarben verfügbar ist, wird dem DGN-Farbindex ein RGB-Wert hinzugefügt. |
| Linienmuster |
Linienstile |
Benutzerspezifische Linientypen werden nicht unterstützt und können unter Umständen zu unerwarteten Ergebnissen führen. |
| Familien |
Zellen |
Familien werden in gemeinsam verwendete Zellen umgewandelt. |
| Modelltext, Notizen |
Linien, Text, Textstile |
Modelltext wird als Linien, Notizen werden als Text exportiert. |
| Bemaßungen, Bemaßungsstile |
Bei Bemaßungen können Größe, Abstand, Stil und Form geringfügig abweichen. Die richtigen Bemaßungswerte bleiben immer erhalten. |
| Rasterbilder |
Rasterbilder |
Die Dateitypen BMP, TIF, PNG und JPG werden unterstützt. |
| Verknüpfungen |
DGN-Referenzen |
Je nach gewählter Exportoption werden referenzierte RVT- und DWG-Dateien entweder in DGN-Dateien konvertiert oder als Zellen in einer einzigen DGN-Datei zusammengeführt. |
| Ansicht |
DGN-Design-Modell |
Die Ansicht in der Revit-Projektdatei wird in eine DGN-Datei konvertiert. |
| Pläne |
DGN-Blattmodell |
Pläne werden beim Exportieren in V8 in Planmodelle in der DGN-Datei konvertiert. Da V7 nur ein Modell unterstützt, werden möglicherweise mehrere DGN-Dateien exportiert: eine für das Modell und weitere für die Planansichten in der Revit-Projektdatei. |
| AEC-Objekte |
Importierte Objekte aus AutoCAD Architecture werden nicht unterstützt. |
