Der Knotenergebnis-Translator ist eine eigenständige Anwendung, die die Verschiebungsausgabedatei aus dem von Autodesk Simulation verwendeten ursprünglichen Binärformat in ein Textformat oder von einem Binär- in ein Binärformat oder von einem Textformat in ein Binärformat umwandelt. Dabei können Sie auswählen, welche Lastfälle und Knoten ausgegeben werden, und festlegen, welche der sechs Werte (und 2 berechneten Werte) geschrieben werden. Optional können Sie die 6 Werte durch einen, von einem Benutzer eingegebenen Wert ersetzen. Verschiebungsausgabedateien, auch bekannt als Knotenergebnisse, bezeichnen Faktoren, wie Verschiebung und Drehung (Belastungsanalyse), Temperatur (Wärmeübertragungsanalyse), Geschwindigkeit, Druck, Verwirbelung und Genauigkeit (Strömungsanalyse) und Spannung (elektrostatische Analyse).
Allgemeiner Hinweis: Die Ausdrücke Zeitschritt und Modusform können in dieser Dokumentation und im Knotenergebnis-Translator durch den Ausdruck Lastfall ersetzt werden. In allen Fällen stellt der Ausdruck die Ergebnisse des Modells einer bestimmten Instanz oder einen eigenen Satz von zugehörigen Ergebnissen dar.
Es gibt vier Methoden zum Ausführen des Programms.
Andere
Extras
Knotenergebnis-Translator.
Ausführen oder an einer DOS-Eingabeaufforderung Laufwerk:\Pfad\TranDO_i.exe ein.
Ausführen, an einer DOS-Eingabeaufforderung oder in einer anderen Anwendung ein: Laufwerk:\Pfad\TranDO_i recall_file.lcn, wobei Laufwerk: das Laufwerk ist, auf dem sich das Programm befindet, und\Pfad\TranDO_i der vollständige Ordnername mit dem Programm. Die ersten Methoden führen das Programm interaktiv aus, sodass die Eingabe über die Benutzeroberfläche erfolgt. Die letzte Methode führt das Programm automatisch durch Lesen der Eingabe aus der Rückrufdatei aus. Fügen Sie Anführungszeichen ein (“ “), wenn der LCN-Dateiname Leerzeichen enthält.
Die letzte Methode entspricht dem Starten der Anwendung, dem Klicken auf die Schaltfläche Lasteingabe zum Festlegen der Eingabe auf den drei Registerkarten, dem Klicken auf die Schaltfläche Datei erstellen zum Umwandeln der vorhandenen Datei in die neue Ergebnisdatei und Klicken auf die Schaltfläche Beenden. TranDO_i wird eigenständig ausgeführt und beendet. Wenn die Datei korrekt ist, ist kein Benutzereingriff zum Umwandeln der Datei erforderlich. Die letzte Option kann daher verwendet werden, um TranDO_i aus anderen Programmen für die automatische Extraktion der Ergebnisse auszuführen. Weitere Details sind in den Anhängen enthalten.
Geben Sie bei der interaktiven Verwendung des Knotenergebnis-Translators die Eingabe auf allen Registerkarten von links nach rechts ein. Klicken Sie anschließend auf die Schaltfläche Datei erstellen, um die Translation durchzuführen.
Die folgenden Schaltflächen befinden sich in der Hauptbenutzeroberfläche des Knotenergebnis-Translators und stehen jederzeit (wie beschrieben) zur Verfügung.
Wenn Sie auf diese Schaltfläche klicken, werden Sie aufgefordert, einen Dateinamen einzugeben. Die Datei kann erstellt werden, indem Sie die Eingabe einer früheren Ausführung speichern (siehe Eingabe speichern unten) oder indem Sie die Textdatei manuell erstellen. (Weitere Informationen finden Sie im Anhang Erstellen der LCN-Datei).
Nur die für die Konvertierung verwendete Eingabe wird in der LCN-Datei gespeichert. Beispielsweise würde keine Lastfall-Tabellenkalkulationseingabe verwendet werden, wenn die Lastfallliste angegeben wird (siehe Fälle angeben, Alle Knoten auf der Registerkarte Lastfall und Knotenausgabe). Nach dem Speichern der Eingabe kann sie mit der Schaltfläche Lasteneingabe abgerufen, wenn sie interaktiv ausgeführt wird, oder in der Befehlszeile angegeben werden, wenn sie automatisch ausgeführt wird (siehe Ausführen des Programms weiter oben).
Nur gültige Lastfälle und Knotennummern werden während der Dateierstellung umgewandelt. Wenn Sie eine ungültige Nummer in der Tabellenkalkulation angegeben haben, wird sie in den minimal oder maximal zulässigen Wert korrigiert. Sie können beispielsweise eine MES-Analyse schrittweise ausführen, die Verformungen prüfen, die Lasten entsprechend anpassen und die Analyse für den nächsten Zeitschritt wieder aufnehmen. Da sich der letzte Zeitschritt nach jeder Wiederaufnahme ändert, könnten Sie annehmen, dass die vom Knotenergebnis-Translator auszugebende Zeitschrittnummer jedes Mal geändert werden muss. Dies ist nicht erforderlich. Erstellen Sie eine Rückruf-Eingabedatei (.LCN), in der der Knotenergebnis-Translator angewiesen wird, die Ergebnisse für einige große Zeitschritte, z. B. Schritt 30000, auszugeben. (Anmerkung: 30000 ist der größte Lastfall/Zeitschritteintrag, der vom Knotenergebnis-Translator verarbeitet werden kann.) Wenn der Knotenergebnis-Translator nach jedem Neustart einer MES-Analyse ausgeführt wird, wird der Zeitschritt von 30000 in den tatsächlichen letzten Schritt in der Analyse korrigiert. Weitere Informationen finden Sie unter Beispiele im Anhang.
Nachdem die Translation abgeschlossen ist, sind einige Optionen abgeblendet. Im Fenster wird angezeigt, was gerade umgewandelt wurde und welche Optionen dabei verwendet wurden. Sie müssen jedoch vor dem Erstellen der Datei die abgeblendeten Optionen auswählen, bevor die Schaltfläche Datei erstellen erneut aktiv ist.
