Sie können die Ansicht und die Darstellung des Modells ändern und Ansichten für eine spätere Verwendung speichern. Die meisten Elemente des Menüs Ansicht stehen in den Umgebungen FEM-Editor und Ergebnisse zur Verfügung.
So ändern Sie die Modellausrichtung
Navigieren
Ausrichtung. Die <aktuelle Ansicht> im Dialogfeld Benutzerdefinierte Ansichten wird im Anzeigebereich angezeigt. Wenn Sie diese Ansicht umbenennen, können Sie auch die aktuelle Ansicht speichern.
Speichern der aktuellen Ansicht als einen neuen Eintrag:
Navigieren
Benutzerdefinierte Ansichten. Ersetzen einer bestehenden Ansicht durch die aktuelle Ansicht:
Navigieren
Benutzerdefinierte Ansichten. Zugreifen auf eine Ansicht oder Anzeigen einer Ansicht:
Navigieren
Benutzerdefinierte Ansichten. Klicken Sie für ein CAD-Volumenkörpermodell in der Umgebung FEM-Editor auf Ansicht
Darstellung
Visueller Stil, um zwischen zwei verschiedenen Ansichten zu wechseln. Mit der Einstellung wird geändert, wie das Netz angezeigt wird und welche Farbe angezeigt wird, wenn Sie eine Fläche auswählen.
Darstellung
Farbe von
Fläche) anzeigen, weisen die Netzlinien und die Fläche dieselbe Farbe auf, falls CAD-Flächen aktiviert ist. Dadurch ist es einfacher, verschiedene Flächen im Modell zu unterscheiden. Wenn CAD-Flächen nicht aktiviert ist, haben die Netzlinien die Farbe, die der Flächennummer zugeordnet ist, aber die Flächenschattierung wird leicht grau dargestellt. Klicken Sie auf Ansicht
Darstellung
Visueller Stil
Schattiert zum Schattieren des Modells ohne Kanten (Kantenlinien) oder Netzlinien. Nur die Flächen des CAD-Modells oder der Elemente werden schattiert.
Darstellung
Visueller Stil
Kanten (FEM-Editor) oder Elemente (Umgebung Ergebnisse), um das Modell nur mit den Kanten (Kantenlinien) anzuzeigen.
Darstellung
Visueller Stil
Schattiert mit Kanten (FEM-Editor) oder Schattiert mit Elementen (Umgebung Ergebnisse), um das Modell nur mit den Kanten (Kantenlinien) und Schattierung anzuzeigen.
Darstellung
Visueller Stil
Netz, um das Modell nur mit Netzlinien anzuzeigen.
Darstellung
Visueller Stil
Schattiert mit Netz, um das Modell zu schattieren und Netzlinien anzuzeigen.
Sie können die Schattierung und die Netzfarben wie folgt steuern:
Darstellung
Farbe von, um die Netzfarbe zu ändern. Klicken Sie in der Umgebung Ergebnisse auf
Optionen
Ergebnisse
Bauteil- und Netzvoreinstellungen, um die Netzfarbe zu ändern.
Darstellung
Farbe von
Bauteil).
Optionen
Setup
Standardschattierung, Ansicht
Darstellung
CAD-Flächen und Ansicht
Darstellung
Farbe von haben den gleichen Effekt. Verwenden Sie in der Umgebung Ergebnisse
Optionen
Ergebnisse
Bauteil- / Netzfarben-Voreinstellungen. Klicken Sie auf Ansicht
Darstellung
Benutzeroberfläche
Miniachse anzeigen, um die Miniachsengrafik im Anzeigebereich zu aktivieren oder zu deaktivieren. Die Grafik zeigt die Ausrichtung des globalen Koordinatensystems. Um die Größe oder die Position der Miniachsenanzeige zu ändern, wechseln Sie zu
Optionen
Grafiken.
Darstellung
Perspektivische Ansicht, um zwischen perspektivischen und orthogonalen Modellansichten zu wechseln.
Darstellung
Benutzeroberfläche
Skalenlineal anzeigen, um das Lineal am unteren Rand des Fensters ein- und auszublenden. Wechseln Sie zu
Optionen
Grafiken
Skalenlineal, um die Größe des Skalenlineals festzulegen.
Darstellung
Benutzeroberfläche
Lokalen Zoom anzeigen, um einen Teil des Modells zu vergrößern. Wenn diese Option aktiviert ist, wird das Vergrößerungsfenster in der Mitte des Anzeigebereichs angezeigt. Ein Vorschaufenster zeigt das vergrößerte Bild in einer Ecke der Anzeige. Das Vergrößerungsfenster wird auf dem Bildschirm verankert, sodass Änderungen an der Modellausrichtung keine Auswirkungen auf das Fenster haben.
Um das Vergrößerungsfenster zu verschieben, platzieren Sie den Cursor in dem Fenster. Der Mauszeiger nimmt die Form eines Doppelpfeils an. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt, und ziehen Sie das Vergrößerungsfenster an eine neue Position.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Modell im Anzeigebereich zu drehen:
Navigieren
Orbit.
Optionen
Mausoptionen definiert.
Optionen
Grafiken
Rotationszunahme angegeben ist.
Optionen
Einrichten
Wenn Modell in Bewegung ist (Umgebung FEM-Editor). Verwenden Sie in der Umgebung Ergebnisse Ergebnisoptionen
Ansicht
Keine Schattierung beim Verschieben des Modells. Führen Sie die folgenden Schritte durch, um das Modell zu vergrößern bzw. verkleinern:
Navigieren
Zoomen
Zoomen.
Optionen
Mausoptionen definiert. Mit Mausoptionen werden auch alternative Tastenkombinationen zum Zoomen mit der Maus definiert. Alternativ können Sie das Mausrad und die UMSCHALTTASTE drücken und den Cursor über den Bildschirm ziehen. Sie können auch das Mausrad zum Vergrößern oder Verkleinern drehen.
Um das Modell zu vergrößern oder zu verkleinern, klicken Sie auf Ansicht
Navigieren
Zoom
Fenster, und definieren Sie die gegenüberliegenden Ecken des Rechtecks.
Wenn Sie die STRG-Taste drückten, werden mit den Mausklicks der Mittelpunkt und die Ecke des Rechtecks definiert.
Führen Sie die folgenden Schritte durch, um Ihr Modell zu schwenken:
Navigieren
Schwenken. Alternativ können Sie das Modell mit den Maustasten schwenken, wie in
Optionen
Um die vorherige Ansicht Ihres Modells anzuzeigen, klicken Sie auf Ansicht
Navigieren
Vorige Ansicht. Klicken Sie erneut auf den Befehl, um zur ursprünglichen Ansicht zurückzukehren.
Um das gesamte Modell in der Ansicht anzuzeigen, klicken Sie auf Ansicht
Navigieren
Einschließen. Die Ausrichtung Ihres Modells ändert sich nicht.
Klicken Sie in der Umgebung FEM-Editor auf Ansicht
Darstellung
Farbe von, um die Eigenschaft (Bauteil, Fläche, Ebene oder Kante) auszuwählen, die die Farbe für die Netzlinien (und Kanten eines CAD-Modells) definiert.
Wenn Sie Bauteil oder Fläche auswählen, werden das Modell (oder Elemente) und die Netzlinien in dieser Farbe angezeigt. Bei anderen Eigenschaften verwenden die Netzlinien die entsprechende Farbe, aber die Schattierung des Modells (oder Elements) folgt
Optionen
Setup
Standardfarbe.
Die Farbe von Konstruktionsobjekten folgt
Optionen
Entwerfen.
Verwenden Sie in der FEM-Editor-Umgebung auf der Registerkarte Ansicht, Gruppe Sichtbarkeit oder Darstellung die folgenden Optionen, um die Anzeige der Objekte zu steuern.
Netz
Volumennetz erzeugen mit einem Volumennetz versehen. Um eine Last auf Knoten innerhalb des Volumenkörpers anzuwenden, zeigen Sie die inneren Linien an, sodass Sie die Knoten auswählen können. Klicken Sie auf Ansicht
Sichtbarkeit
Objektsichtbarkeit
Internes Netz, um die Anzeige der inneren Linien zu wechseln.
Netz
3D-Netzeinstellungen
Netzeinstellungen des Modells
Optionen
Allgemein
Volumenvernetzung vor Berechnung durchführen, bevor Sie das Flächennetz erzeugen. Wählen Sie alternativ die Teile für das Volumennetz aus, klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie Vernetzungsoptionen
Volumennetz erzeugen. Außerdem ist es nicht erforderlich, die inneren Linien beim Anwenden einer Last auf das Bauteil anzuzeigen.
