Registerkarte Remote-Ausführungsprogramm
Dieser Abschnitt gilt nur für Autodesk Simulation Desktop-Produkte. Dies gilt nicht für Autodesk Simulation Mechanical 360. Die Optionen für Fernarbeitsplätze konfigurieren werden nicht auf der Registerkarte Analyse im Dialogfeld Programmoptionen für die Version 360 angezeigt.
Aktivieren Sie den Befehl:
Für die Remote-Übermittlung einer Analyse an einen anderen Computer müssen Sie zuerst das Remote-Ausführungsprogramm angeben. Dies erfolgt in der Registerkarte Remote-Ausführungsprogramm im Dialogfeld Optionen für Remoteausführung. Alle Versionen von Windows 2000, XP und Server 2003 enthalten rexec. Es ist auch in der Ultimate- und Enterprise-Version von Windows Vista enthalten (dies ist jedoch keine unterstützte Plattform für Simulation Mechanical). Rexec ist in Windows 7 und Server 2008 nicht enthalten.
Wenn die ausführbare Datei für Rexec auf dem lokalen System vorhanden ist, wird sie auf der Registerkarte Remote-Ausführungsprogramm bereits angezeigt.
rexec funktioniert zusammen mit einem Remote-Ausführungsdämon, rexecd. rexecd steht für die meisten Unix-artigen Betriebssysteme zur Verfügung, einschließlich Linux. rexecd ist nicht frei für Windows verfügbar.
Es gibt eine Reihe von verfügbaren Server-Client-Anwendungen für die Verarbeitung von Remote-Übermittlungsaufgaben von neueren Windows-Versionen an Remotehosts mit neueren Linux- bzw. Windows-Versionen. Die folgenden beiden Anwendungen werden empfohlen:
Anmerkungen:
Einrichten des Remote-Ausführungsprogramms
Wenn Sie ein anderes Remote-Ausführungsprogramm als Rexec verwenden möchten (das nur in älteren Windows-Versionen enthalten ist), wählen Sie zunächst die Schaltfläche Neu.
Für die entsprechende Einrichtung des Dienstprogramms für die Remote-Ausführung müssen vier Parameter definiert werden. Diese vier Parameter sind nachfolgend beschrieben. Zusätzlich zu den Beschreibungen der Parameter sind konkrete Beispiele für die Einrichtung für PsExec und Plink mit angegeben.
  1. Beschreibung: Sie müssen einen eindeutigen Anzeigenamen angeben. Dieser wird verwendet, um das Programm im Dialogfeld Optionen für Remoteausführung (z. B. PsExec oder Plink) anzugeben.
  2. Pfad: Der vollständige Pfad und Dateiname des Remote-Ausführungsprogramms auf dem lokalen System.
  3. Optionenmaske: Diese Einstellung ermöglicht die Parametrisierung der Befehlszeile des Remote-Ausführungsprogramms anhand der Angaben auf der Registerkarte Remotehosts. Die folgenden vier Token werden unterstützt.
    • %hostname%: Die Hostname-Eigenschaft des Remotehost-Eintrags.
    • %username%: Die Benutzername-Eigenschaft des Remotehost-Eintrags.
    • %password%: Die Kennwort-Eigenschaft des Remotehost-Eintrags.
    • %cmdline%: Die Befehlszeile des Autodesk Simulation-Prozessors, angepasst an die Pfade der Autodesk Simulation Installations- und Modellarbeitspfade des Remotesystems.
  4. Fenster anzeigen: Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, um anzugeben, dass das Befehlsfenster während der Remote-Ausführung angezeigt werden soll. Dieses Kontrollkästchen muss für das Dienstprogramm Microsoft Rexec aktiviert werden, weil dieses das Kennwort in der Befehlszeile nicht akzeptiert. Sie müssen das Kennwort beim Starten des Remote-Ausführungsvorgangs in das Befehlsfenster eingeben.
Empfohlene Einstellungen für das Remote-Ausführungsprogramm PsExec:
  • Beschreibung: SysInternals PsExec
  • Pfad: Der vollständige Pfad zu der ausführbaren PsExec-Datei (z. B. C:\Programme\pstools\psexec.exe – für den tatsächlichen Installationspfad ggf. entsprechend abgeändert).
  • Optionenmaske: \\%hostname% -u %username% -p %password% %remotecmdline%
  • Fenster anzeigen: True
Empfohlene Einstellungen für das Remote-Ausführungsprogramm Plink:
  • Beschreibung: PuTTY Plink
  • Pfad: Der vollständige Pfad zu der Datei Plink.exe.
  • Optionenmaske: -ssh %username%@%hostname% -pw %password% %remotecmdline%
Schließen Sie dann auf der Registerkarte Remotehosts die Einrichtung der Remote-Ausführung ab.
