Aktivieren Sie den Befehl
Anwendungsmenü
Optionen
Analyse oder
Extras
Optionen
Registerkarte Anwendungsoptionen
Die Registerkarte Analyse verfügt über die folgenden Abschnitte, von denen jeder nachfolgend detailliert beschrieben wird:
Wenn das Kontrollkästchen Automatische Analyse aktiviert war, als Sie den Befehl Analyse durchführen ausgewählt haben, wird die Analyse durchgeführt und die Ergebnisse werden automatisch in die Ergebnisanzeige geladen. Wenn dieses Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, müssen Sie auf die Schaltfläche Analysieren im Dialogfeld klicken und das Dialogfeld schließen, bevor Sie die Ergebnisse anzeigen können. Dieses Kontrollkästchen sollte deaktiviert werden, um die Analyse an einen entfernten Host zu senden oder eine Neustartanalyse durchzuführen.
Wenn das Kontrollkästchen Zum Anzeigen der Vernetzungsergebnisse nachfragen aktiviert ist, werden Sie aufgefordert, die Ergebnisse der Vernetzung eines CAD-Volumenkörpers anzuzeigen oder nicht. Wenn das Kontrollkästchen nicht aktiviert ist, werden Sie nicht aufgefordert. In beiden Fällen können die Vernetzungsergebnisse jederzeit mit Netz
Netz
Netzergebnisse anzeigen überprüft werden.
Verwenden Sie die Schaltfläche Standardmodellierungseinheiten, um die Standardeinheiten zu ändern, die meistens beim Starten eines neuen Modells verwendet werden. Die Standardeinheiten gelten im Allgemeinen nur für manuell vernetzte Modelle; die Einheiten für die meisten CAD-Modelle richten sich nach dem CAD-Modell. (Wenn Sie ein anderes Einheitensystem für ein bestimmtes Modell benötigen, kann dieses beim Erstellen des Modells festgelegt werden, indem Sie die Schaltfläche Standardeinheiten überschreiben im Dialogfeld
Neu verwenden.) Weitere Informationen zu den Einheitensystemen finden Sie auf der Seite: Auswählen eines Einheitensystems.
Wenn das Kontrollkästchen Dekoder-Warnungen anzeigen und weiter analysieren aktiviert ist, wird die Berechnung gestartet, selbst wenn das Modell eine Geometriewarnung enthält. Wenn eine Warnung angezeigt wird, wird die entsprechende Dekoder-Protokolldatei (entweder group.ldx oder ds.ldd) in einem Editor angezeigt. Überprüfen Sie, ob die Warnungen eine Auswirkung auf die Analyse haben oder nicht. (Einige Warnungen sind nicht schwerwiegend genug, um sich auf die Ergebnisse auszuwirken, deshalb kann das Fortsetzen der Analyse annehmbar sein.) Der Status des Kontrollkästchens hat keine Auswirkungen, wenn keine Warnungen vorliegen.
Wenn eine Warnung angezeigt wird und das Kontrollkästchen Dekoder-Warnungen anzeigen und weiter analysieren deaktiviert ist, erhalten Sie eine Meldung, dass das Modell Fehler aufgrund von Geometrieproblemen enthält. Möchten Sie diese Fehler anzeigen? Diese Eingabeaufforderung hält die Analyse an, bis Sie Ja oder Nein wählen.
Wenn ein Fehler auftritt, wird die Berechnung nicht fortgesetzt, unabhängig davon, ob das Feld Dekoder Warnungen anzeigen und Analyse fortsetzen aktiviert ist oder nicht.
Analyse
Modell überprüfen wählen und während der Stufe der Modellüberprüfung beim Ausführen einer Analyse. Nichtlineare Spannung und Mechanischer Ereignissimulator können Berechnungen basierend auf der Theorie kleiner Verschiebungen oder der Theorie große Verschiebungen durchgeführt werden. Wenn die Option Große Verschiebungen als Standard in nichtlinearen Analysen auf der Registerkarte
Optionen
Analyse aktiviert ist, wird das Pulldown-Menü Analyseart der Elementdefinition für neue Bauteile auf Große Verschiebungen festgelegt. (Die Elementdefinition wird automatisch für manche Elementtypen festgelegt.) Andernfalls wird die Analyseart bei jeder Festlegung der Elementdefinition auf Kleine Verschiebungen festgelegt. Wenn Sie die Option Große Verschiebungen als Standard in nichtlinearen Analysen ändern, wird dadurch nicht die Analyseart der Elementdefinition geändert, die für bereits vorhandene Bauteile ausgewählt wurde.
Der Abschnitt Fernausführung kann verwendet werden, um entfernte Computer einzurichten, die zum Durchführen von Analysen verwendet werden können.
Die folgende Einrichtung ist für Computer und Benutzer spezifisch. Jeder Computer mit Autodesk Simulation-Software (und im Idealfall jeder Benutzer) muss separat für die Verwendung der Fernausführung eingerichtet werden.
Drücken Sie die Schaltfläche Fernarbeitsplätze konfigurieren, um Computer einzurichten, die zum entfernten Lösen der Analyse verwendet werden sollen. Das Modell wird an den entfernten Computer gesendet, und die gesamte Verarbeitung findet auf dem entfernten Computer statt. Der Host-Computer ist dann frei (und überwacht die Ergebnisse nicht). Die Fernausführung wird zum Senden der Analyse an einen Windows-Computer, einen einzelnen Linux-Computer oder einen Linux-Cluster (verteilte Computer) verwendet. Es gibt zwei Elemente, die unter der Schaltfläche Fernarbeitsplätze konfigurieren eingerichtet werden müssen, um eine Analyse entfernt zu senden, wie auf den folgenden Seiten beschrieben:
Registerkarte Remote-Ausführungsprogramm
Klicken Sie auf Windows MPI Cluster konfigurieren zum Einrichten der Computer für die verteilte Berechnung unter Windows. Der Unterschied zur Fernausführung ist, dass der Host-Computer in der Analyse verwendet wird und die anderen Computer im Cluster die Analyse unterstützen. Das Einrichten eines Windows-Clusters wird auf der folgenden Seite Windows-Cluster beschrieben.
