Ansichtsbefehle
Die Ansichtsbefehle dienen zum Bearbeiten der Ansicht im Grafikfenster.
Der Cursor wird zu einer Hand, die zum Ziehen der Ansicht im Grafikfenster dient. |
Der Cursor wird zum Fadenkreuz, der zum Definieren eines Ansichtsbereichs dient. Die Objekte innerhalb des Bereichs werden vergrößert, so dass sie das Grafikfenster ausfüllen. |
Der Cursor wird zum Pfeil, mit dem die Ansicht vergrößert oder verkleinert werden kann. |
Zoomt die Ansicht so, dass alle Elemente des Modells im Grafikfenster angezeigt werden. |
Zoomt das ausgewählte Bauteil, die Fläche, die Linie oder ein anderes Element, sodass das Grafikfenster ausgefüllt ist. Wählen Sie das Element aus, bevor Sie auf Zoom klicken. |
Der Cursor ändert sich in ein Drehsymbol, das zum Drehen des Modells um einen Drehpunkt verwendet wird. |
Dreht das Modell um die Achse, die senkrecht zur oberen und unteren Fläche des ViewCube ist. |
Legt den mittleren Drehpunkt fest und passt die Modellansicht an. |
Zoomt und dreht das Modell so, dass die ausgewählte Fläche planar zum Bildschirm angezeigt wird. |
Zoomt und dreht das Modell so, dass der ausgewählte Punkt senkrecht zum Bildschirm angezeigt wird. |
Zoomt und dreht das Modell so, dass die ausgewählte Fläche senkrecht zum Bildschirm angezeigt wird. |
Wechselt die aktuelle Ansicht zur vorherigen Ansichtsausrichtung und dem vorherigen Zoomwert. |
Kehrt nach Verwendung des Befehls Vorherige Ansicht wieder in die ursprüngliche Ansicht zurück. |
