El Administrador de Design Assistant proporciona opciones para administrar las asociaciones entre los archivos de Autodesk Inventor. Puede:
Cuando realiza modificaciones, el Administrador de Design Assistant actualiza todas las referencias del archivo de ensamblaje, pieza o dibujo asociado y muestra las nuevas relaciones.
Utilice el Administrador de Design Assistant solamente para los archivos de un proyecto de un único usuario o compartido. El Administrador de Design Assistant no se puede utilizar para los archivos de un proyecto semiaislado.
El Administrador de Design Assistant no se puede utilizar para trabajar con vínculos a archivos externos como, por ejemplo, archivos de pieza de Mechanical Desktop, de tratamiento de texto, de hoja de cálculo o de texto.
Acceso: |
En el Explorador de Microsoft Windows, seleccione un archivo de Autodesk Inventor, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Design Assistant en el menú. Pulse el icono Administración. |
El navegador del Administrador de Design Assistant consta de dos secciones:
La sección superior del navegador muestra información sobre el archivo utilizado para abrir Design Assistant y todos los archivos a los que hace referencia. Por ejemplo, si el archivo es un ensamblaje, el navegador muestra el archivo de ensamblaje y todos los archivos de componentes. Pulse cualquier archivo para seleccionarlo. Para seleccionar un ensamblaje y todos sus componentes, pulse dos veces en el ensamblaje. Para seleccionar un rango continuo de archivos, seleccione el primer archivo del rango y mantenga pulsada la tecla Mayús mientras selecciona el último. Para seleccionar varios archivos que no se encuentran en un rango continuo, seleccione el primer archivo y mantenga pulsada la tecla Ctrl mientras selecciona el resto. |
Nº de pieza |
Muestra el número de pieza del archivo. El nombre de archivo se asigna automáticamente como el número de pieza a menos que se cambie. Para cambiar el número de pieza, pulse con el botón derecho del ratón en la celda, seleccione Editar y especifique el nuevo número de pieza. |
Acción |
Especifica la acción que se va a realizar para el archivo seleccionado. Pulse en la celda y seleccione la acción en el menú que aparece. Si hay varios archivos seleccionados, pulse con el botón derecho del ratón y seleccione la acción en el menú. Renombrar Designa el archivo para que sea posible renombrarlo. Copiar Designa el archivo para que sea posible copiarlo. Reemplazar Designa el archivo para que sea posible reemplazarlo por otro. Borrar Borra todas las acciones que se han aplicado al archivo desde la última vez que se seleccionó Archivo |
Modificado |
Muestra el estado de los cambios realizados en el archivo durante la sesión activa de Design Assistant. |
Ubicación del archivo |
Cambia la ubicación de un archivo que se copia o renombra. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar ruta en el menú. Esta opción sólo está disponible cuando el archivo tiene acciones pendientes. |
Subcarpeta |
Cambia la ruta relativa de un archivo que se copia o renombra. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar ubicación en el menú. Esta opción sólo está disponible cuando el archivo tiene acciones pendientes. |
Nombre |
Cambia el nombre de un archivo que se copia o renombra. Cuando cambia el nombre de archivo, el número de pieza se actualiza automáticamente, a menos que haya cambiado el número de pieza asignado automáticamente. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar nombre en el menú. Esta opción sólo está disponible cuando el archivo tiene acciones pendientes. |
Nº de revisión |
Muestra el número de revisión del archivo. Para cambiar el número de revisión, pulse dos veces y especifique el nuevo número. Nota: El número de revisión se mantiene en la ficha Proyecto de iProperties del archivo. No se corresponde con el número de versión del archivo.
Estado del diseño |
Muestra el estado del trabajo realizado en el archivo. Para cambiar el estado del diseño, pulse con el botón derecho del ratón y especifique el nuevo estado. |
Reservado |
No está disponible en esta fase. |
Proyecto |
Muestra las propiedades de proyecto del archivo. Para cambiar el proyecto, pulse dos veces y especifique el nuevo nombre o número de proyecto. |
Busca y muestra archivos que hacen referencia al archivo seleccionado en la sección superior del navegador. |
Borrar |
Borra la lista de la sección inferior del navegador. |
Buscar archivos |
Busca archivos que hacen referencia al archivo seleccionado en la sección superior del navegador. Seleccione el archivo en la sección superior del navegador, defina las opciones de tipo de archivo y de subcarpetas de búsqueda y, a continuación, pulse Buscar archivos para visualizar la lista de archivos. Cuando aparezca la lista, pulse cualquier archivo para seleccionarlo. Para seleccionar un ensamblaje y todos sus componentes, pulse dos veces en el ensamblaje. Nota: El botón Buscar archivos sólo busca en rutas definidas en el proyecto activo.
Incluir tipo de archivo |
Define los filtros para determinar los tipos de archivos de Autodesk Inventor que se muestran al pulsar Buscar archivos. Active la casilla de verificación para buscar archivos de un determinado tipo. Desactive la casilla de verificación para omitir archivos de un determinado tipo. |
Archivos de presentación |
Archivos de ensamblaje |
Archivos de dibujo |
Archivos de pieza |
Buscar en subcarpetas |
Especifica si se debe buscar en las subcarpetas de la ubicación de archivo cuando se buscan archivos. Active la casilla de verificación para buscar en las subcarpetas de la ubicación especificada. Desactive la casilla de verificación para buscar sólo en la ubicación de archivo especificada. |
Nº de pieza |
Muestra el número de pieza del archivo. Para cambiar el número de pieza, pulse con el botón derecho del ratón en la celda, seleccione Editar y especifique el nuevo número de pieza. |
Acción |
Especifica la acción que se va a realizar para el archivo seleccionado. Pulse en la celda y seleccione la acción en el menú que aparece. Copiar Designa el archivo para que sea posible copiarlo. Borrar Borra todas las acciones que se han aplicado al archivo desde la última vez que se seleccionó Archivo Actualizar Actualiza el archivo para incorporar los cambios realizados en los archivos que hacen referencia a él. Esta opción sólo está disponible cuando hay cambios pendientes. |
Modificado |
Cambia la ubicación de un archivo que se copia. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar ruta en el menú. Esta opción sólo está disponible cuando el archivo tiene acciones pendientes. |
Subcarpeta |
Cambia la ruta relativa de un archivo que se copia. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar ubicación en el menú. Esta opción sólo está disponible cuando el archivo tiene acciones pendientes. |
Nombre |
Cambia el nombre de un archivo que se copia o renombra. Pulse con el botón derecho del ratón y seleccione Cambiar nombre en el menú. Esta opción sólo está disponible cuando el archivo tiene acciones pendientes. |
Nº de revisión |
Estado del diseño |
Muestra el estado del trabajo realizado en el archivo. Para cambiar el estado del diseño, pulse dos veces y especifique el nuevo estado. |
Reservado |
Proyecto |
