Permite especificar los objetos derivables que se van a marcar para su exportación. Para poder derivar los objetos, éstos deben marcarse para su exportación. De esta manera se optimiza el proceso de actualización, siendo necesario realizar cambios en los documentos con referencia según el objeto y no según el archivo.
Acceso: |
En la cinta de opciones, pulse:
ficha Administrar
panel Crear
Exportar objetos
Estado |
Proporciona los siguientes botones de comando, permitiéndole modificar el estado de varios objetos seleccionados al mismo tiempo. |
Marca los objetos seleccionados para su exportación. |
Excluye los objetos seleccionados de la exportación. |
Símbolos |
Indica si se incluyen o no los objetos marcados para la exportación. Pulse el icono situado junto a un objeto individual y cambie el estado o seleccione varios objetos y pulse un botón de estado en la parte superior del cuadro de diálogo. |
Cuerpo sólido |
Al exportarlo, el cuerpo sólido se puede derivar. Nota: Se trata de un objeto que está, por defecto e independientemente de su estado de exportación, marcado de manera implícita cuando se crea una operación de derivación. Si desactiva la exportación con el comando Exportar objetos, cualquier derivación que hace referencia al cuerpo sólido se introduce en Design Doctor.
Bocetos |
Cuando se selecciona, cualquier boceto 2D o 3D visible sin consumir del componente se exporta y se puede derivar. |
Geometría de trabajo |
Cuando se selecciona, cualquier operación de trabajo visible en el componente se exporta y se puede derivar. |
Superficies |
Cuando se selecciona, cualquier superficie visible en el componente se exporta y se puede derivar. |
Parámetros |
En el caso de que se haya seleccionado, los parámetros del ensamblaje de origen se exportan y se pueden derivar. La carpeta Parámetros incluye una subcarpeta que contiene carpetas del cuadro de diálogo Parámetros. Los cuadros de diálogo Parámetros y Exportar objetos comparten los mismos estados de parámetro. |
iMates |
En·el·caso·de·que·se·haya·seleccionado,·las·iMates·definidas·en el ensamblaje de origense exportan y se puede derivar. |
