En el caso de los ensamblajes de tubos y tuberías creados en la versión actual de Tubos y tuberías de Autodesk Inventor, la nueva lista de materiales se utiliza para crear vistas de dibujo. Por defecto, los ensamblajes de tubos y tuberías de R9 o versiones anteriores utilizan la lista de materiales de R9 de modo que pueda mantener los dibujos originales hasta que esté preparado para convertirlos al mecanismo de la lista de materiales actual.
A menos que haya especificado números exclusivos para las
piezas de conducto
, se recomienda que siga los mensajes de Autodesk Inventor para borrar automáticamente la propiedad de número de pieza de todas las piezas de conducto, después podrá especificar la propiedad de número de pieza si lo desea.
Al convertir la lista de materiales R9 a la lista actual, recuerde:
- La iProperty de número de pieza de las piezas de conducto debe ser exclusiva o estar en blanco para impedir la fusión permanente de filas de modo que debe hacer los cambios correspondientes manualmente.
- Autodesk Inventor almacena automáticamente la descripción de materiales no procesados en la iProperty de número de almacenamiento para que pueda controlar la fusión de filas y seguir extrayendo segmentos de tubería individuales en los dibujos.
Convertir un ensamblaje de conductos de tubos y tuberías de la lista de materiales de R9 a la lista de materiales actual
- En un ensamblaje de tubos y tuberías de R9 o de versiones anteriores, active el subensamblaje de conductos de tubos y tuberías.
- Pulse con el botón derecho del ratón Tube & Pipe Runs y seleccione Configuración de tubos y tuberías.
- Opcionalmente, verifique que la casilla de verificación Utilizar lista de materiales de R9 está activada por defecto en el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías.
- Opcionalmente, verifique que todas las piezas de conducto tienen un número de pieza exclusivo o en blanco y que la descripción de materiales no procesados está definida por la propiedad de número de almacenamiento.
- En el cuadro de diálogo Configuración de tubos y tuberías, desactive la casilla de verificación Utilizar lista de materiales de R9.
- En el cuadro de diálogo Convertir en lista de materiales, determine si mantener o borrar los números de pieza de todas las piezas de conducto.
- Para borrar automáticamente el número de pieza de todas las piezas de conducto, pulse Sí y, a continuación, en el cuadro de diálogo Borrar nº de pieza pulse Continuar.
- Para utilizar los números de pieza exclusivos que especificó manualmente, pulse No.
- Guarde el ensamblaje de nivel superior.
Nota: Puede editar las propiedades de número de pieza y número de almacenamiento para las piezas especificadas tras la conversión. Recuerde que debe convertir manualmente las listas de piezas en las vistas de dibujo asociadas para completar la conversión
Conversión de una lista de piezas en el mecanismo de lista de materiales actual
Al crear una nueva lista de piezas tras convertir el ensamblaje de tubos y tuberías, ésta utiliza por defecto el mecanismo de la lista de materiales actual. Para actualizar las vistas de plano en un ensamblaje de tubos y tuberías de R9 o versiones anteriores al mecanismo de lista de materiales actual, debe convertir manualmente todas las listas de piezas existentes de las vistas de dibujo al mecanismo de la lista de materiales actual.
- Resalte la lista de piezas en la vista de dibujo.
- Pulse el botón derecho del ratón y seleccione Convertir en lista de materiales.
