Especifica la tolerancia de plegado para un espesor de material determinado a un radio y ángulo de plegado especificados para el analizar de desarrollos. Autodesk Inventor proporciona una tabla de plegado de ejemplo en una hoja de cálculo. Puede personalizar la hoja de cálculo de ejemplo copiando y editando tablas.
En un mismo archivo puede haber varias tablas de plegado para materiales o espesores de material diferentes.
| Acceso: | |
Vaya a la carpeta Autodesk\Inventor [versión]\Design Data\Bend Tables. Pulse dos veces una tabla de plegado. |
La unidad de medida por defecto para un archivo de tabla de plegado es el centímetro. Para utilizar unidades diferentes, introduzca los siguientes tipos de unidad: m, cm, mm, micrón, pulgada, pie o yd.
El analizador de desarrollos utiliza tres tolerancias para determinar si un parámetro del modelo de piezas es válido.
Las tolerancias sólo se utilizan en los valores mínimo y máximo. Por ejemplo, si un archivo de tabla de plegado tiene las tolerancias listadas previamente y un radio de plegado máximo de 0,05, el analizador busca un valor de corrección para los radios de plegado de hasta 0,06.
Especifica el espesor en unidades decimales. Si el parámetro de espesor del cuadro de diálogo Estilos para diseño de chapa es diferente de este valor, el analizador utiliza la tolerancia T1 para determinar si el parámetro es válido.
Especifica los radios de plegado. Si el parámetro del radio de plegado de la pieza está comprendido entre los dos radios de plegado, el analizador interpola el valor correcto.
Si el radio de plegado está fuera del rango de valores, el analizador aplica la tolerancia T2 para determinar si el parámetro es válido.
Define el ángulo de apertura. Si el parámetro del ángulo de plegado de la pieza está comprendido entre los dos radios de plegado, el analizador interpola el valor correcto.
Si el parámetro está fuera del rango de valores, el analizador aplica la tolerancia T3 para determinar si el parámetro es válido.
