Para activar el entorno de tubos y tuberías y empezar a añadir tuberías rígidas, tubos curvos y enrutamientos de mangueras flexibles a un ensamblaje, es necesario añadir un conducto a un ensamblaje estándar de Autodesk Inventor. En el caso del primer conducto de tubería añadido, el sistema crea el ensamblaje principal de conductos junto con un conducto individual.
Cuando se crea el ensamblaje principal de conductos, se activa el entorno de conducto de tubos y tuberías para que pueda añadir enrutamientos y conductos. Al igual que con el ensamblaje principal de conductos, cada conducto con enrutamientos puede almacenarse en una ubicación específica en el espacio de trabajo por defecto. Todos los enrutamientos y conductos se organizan en el mismo orden en el que se añadieron al ensamblaje.
Algunos enrutamientos se inician y finalizan en la geometría del modelo de ensamblaje. Otros enrutamientos se ramifican o separan a partir de un enrutamiento principal para crear una red de tuberías rígidas, tubos curvos y mangueras flexibles conectados entre sí, que representan un sistema de caudales único. Los enrutamiento pueden utilizar el mismo estilo o varios estilos exclusivos. Con estilos exclusivos, es posible crear mangueras flexibles, tuberías y tubos con diámetros diferentes que formen parte del mismo conducto.
Mediante el comando Convertir en adaptativo, pueden reutilizarse los ensamblajes principales de conductos, conductos, enrutamientos y ensamblajes de manguera. Si desea volver a utilizar un ensamblaje principal de conductos, asegúrese de que el ensamblaje superior no contenga otro ensamblaje principal de conductos que sea adaptativo.
Al crear un ensamblaje principal de conductos, se habilitan las fichas especializadas Tubos y tuberías, Conducto de tubería y Enrutamiento, y el navegador de modelo. Utilice estas herramientas para determinar si la siguiente creación de enrutamiento será dinámica o manual y, a continuación, inserte accesorios.
Se utiliza una serie de comandos de boceto 3D como Pliegue e Incluir geometría, para introducir geometría de referencia e insertar restricciones geométricas y de acotación para ayudar en la creación y edición de enrutamientos. La herramienta para enrutamiento ortogonal 3D permite crear puntos de enrutamiento intermedios en distancias y posiciones angulares específicas y reorientar la dirección del enrutamiento según la geometría de referencia. También se pueden utilizar puntos y rotaciones forzados de otra geometría. En caso necesario, es posible añadir y eliminar accesorios estándar del sector del Contenido de centro.
Los estilos de tubos y tuberías son distintos de los estilos normalizados de los ensamblajes normales de Inventor. Optimizan el proceso para definir funciones de tubos y tuberías. Los atributos de estilo contienen criterios para tipo de enrutamiento, diámetro nominal, longitud de segmento máxima y mínima, material, radio de plegado y otros detalles que normalmente son homogéneos en el enrutamiento. El software aplica estos atributos durante el diseño.
Cuando se crea una familia iAssembly de tubos y tuberías, el nuevo ensamblaje principal de conductos, o bien el existente, se incluye automáticamente con estado adaptativo como componentes hijos normales. Cuando se añade una nueva fila de configuración, se añade un ensamblaje principal de conductos no adaptativo para la nueva fila de configuración. Utilice el comando Convertir en adaptativo para pasarlo al conjunto intercambiable de tubos y tuberías o modificar los miembros del ensamblaje principal de conductos.
Cuando se añade una fila de configuración a una familia iAssembly de tubos y tuberías, los ensamblajes principales de tubos y tuberías no adaptativos que se crean automáticamente no se actualizan cuando la configuración cambia. El conjunto de componentes intercambiables de tubos y tuberías se introduce aplicando el comando Convertir en adaptativo para que cualquier configuración pueda tener enrutamientos y conductos exclusivos.
