Glosario de términos
Términos de molde habituales
Temas de esta sección
Perfil de velocidad absoluta del pistón
Inyección de aire
Atrapamiento de aire
Polímeros amorfos
Contracción anisotrópica
Compuerta anular
Canal de alimentación anular
Relación anchura/altura
Contrapresión
Deflector
Flujo equilibrado
Cilindro
Capacidad del cilindro
Efecto de cilindro
Punto base
Lote
Momento de plegado
Birrefringencia
Soporte para fiador
Sólido de representación de contorno
Superficie de partición delimitada
B-spline
Burbuja
Burbujeador
Deformación
Marca de quemado
Diseño asistido por ordenador (CAD)
Fabricación asistida por ordenador (CAM)
Cavidad
Compuerta central
Recorrido de carga
Anillo de seguridad
Enfriador
Canal de alimentación circular
Bebedero circular
Compuerta de arco cónica circular
Compuerta cónica circular
Canal de alimentación cónico circular
Bebedero circular cónico
Capacidad de cierre
Fuerza de cierre
Controlador de contorno cerrado
Material frío
Pozo de material frío
Fase de compensación
Curva compuesta
Modelo de compresibilidad
Arco cónico
Límites de control
Canal de refrigeración
Tiempo de refrigeración
Núcleo
Espacio libre entre placas de postizo y cavidad
Pasador de núcleo
Profundidad de cajera de postizo
Fisura
Morfología cristalina
Polímeros cristalinos
Cristalinidad
Cristalización
Curado
Curva
Amortiguador
Tiempo de ciclo
Descompresión
Delaminación
Densidad
Diseño de experimentos (DOE)
Compuerta de disco o diafragma
Ruta de flujo dominante
Ángulo de desmoldeo
Goteo
Pausa
Vista preliminar del portamolde
Compuerta de arista
Expulsión
Temperatura de expulsión
Tiempo de expulsión
Pasadores de expulsión
Final de llenado
Viscosidad extensional
Abreviatura de nombre de familia
Nombre de la familia
Compuerta en abanico
Ventana de moldea viable
Orientación de la fibra
Relleno
Empalme
Fase de llenado
Tiempo de llenado
Rebaba
Guías y deflectores de flujo
Ruta de flujo
Curvas y superficies con forma libre
Fricción
Burbuja de gas
Compuerta
Congelación (compuerta)
Marca (compuerta)
Marca de brillo
Tubo de transferencia de calor
Antigiro
Vacilación
Amortiguación alta
Fase de retención
Tolva
Presión hidráulica
Cono de inyección
Ubicación de inyección
Presión de inyección
Tiempo de inyección
Velocidad de inyección
Volumen de inyección
Inserción
Boceto de inserción
Material isotrópico
Chorro
Pérdida de articulación
Flujo laminar
Patín
Ángulo del patín
Contorno
Coeficiente de intensificación de la máquina
Lote principal
Línea de fusión
Densidad de la fusión
Temperatura de fusión
Modelo
Molde
Portamolde
Tiempo de apertura del molde
Dirección de abertura del molde
Temperatura de molde
Ventana de moldeo
Multicuerpo
Molde multicavidad
Canales de alimentación en red
Temperatura sin flujo
Grosor nominal de la pieza
Válvula de retención
Grosor normalizado
Presión en la boquilla
Junta tórica
Controlador de bucle abierto
Optimización
Orientación
Material ortótropo
Compactación excesiva
Fase de compactación
Tiempo de compactación
Pieza
Diagnóstico del plano de partición
Plano de partición
Compuerta capilar
Plano de posición
Punto de referencia de posición
Dirección de la pieza de plástico
Plastificación
Punto
Coeficiente de Poisson
Polímero
Ventana de moldeo preferido
Gradiente de presión
Fase de presión
Perfil de presión
Recorrido de presión
Fase de presurización
Control de proceso
Parámetros de proceso
Ventana de proceso
Condiciones de procesamiento
Conducto de producción
Dirección de desmoldeo
Limpieza
Presión-Volumen-Temperatura (PVT)
Efecto de pista de carreras
Irradiar superficie de partición
Pistón
Perfil de velocidad del pistón
Microrsurco
Compuerta rectangular
Canal de alimentación rectangular
Región
Perfil de velocidad relativa del pistón
Compuerta restringida
Número de Reynolds
Nervio
Conducto
Canal de alimentación y sistema de canal de alimentación
Contornos de canal de alimentación
Contorno de partición
Tornillo
Posición de repliegue del tornillo
Desplazamiento del tornillo
Posición de avance del tornillo
Velocidad del tornillo
Compuerta semicircular
Canal de alimentación semicircular
Semicristalino
Puntos de ajuste
Corte
Calentamiento por esfuerzo cortante
Relación de esfuerzo cortante
Deformación de corte
Tensión de corte
Vaciado
Inyección insuficiente
Tamaño de inyección
Masa de inyección
Contracción
Núcleo lateral
Marca de avellanado
Sólido
Calor específico
Núcleo de espiral
Bebedero
Solucionador SSORCG
Inicio de llenado
Archivo STL
Pasador antigiro
Veta (color)
Veta (oscura)
Veta (fibra de vidrio)
Veta (blanca)
Recorrido
Compuerta secundaria
Succión
Superficie
Dirección de la superficie
Conmutación
Resistencia a tracción
Superposición en mosaico
Conductividad térmica
Degradación térmica
Grueso y denso
Ruido de las herramientas
Transductor
Temperatura de transición
Convertidor
Canal de alimentación trapezoidal
Superficie recortada
Flujo turbulento
Flujo desequilibrado
Entalladura
Falta de flujo
Flujo unidireccional
Compuerta de válvula
Recorrido de velocidad
Conmutación de velocidad a presión
Salida de gases
Ventilación
Viscosidad
Índice de viscosidad
Modelo de viscosidad
Vacíos
Imagen VRML
Deformación
Línea de soldadura
Índice de conductor-barrido
Pieza de trabajo
Posición cero del tornillo
Tema principal:
Mold Design
