Cuando almacena bibliotecas en un servidor con Microsoft SQL Express, el límite de tamaño de cada biblioteca es de 4 GB. Las operaciones que provocan que se sobrepase el límite de la biblioteca no se pueden completar.
Consejo: Para evitar problemas con el límite de tamaño, actualice el servidor a una versión completa de Microsoft SQL.
División de una gran biblioteca de usuario para evitar que se exceda el límite de tamaño
Mueva una parte del contenido a una nueva biblioteca para reducir el tamaño de la biblioteca.
- Cree una biblioteca de usuario en el servidor.
- Ejecute la consola del servidor.
- En la ventana de la consola del servidor, expanda la raíz y pulse la entrada Bibliotecas con el botón derecho del ratón.
- Haga clic en Crear biblioteca en el menú.
- Escriba un nombre de biblioteca en el cuadro de diálogo Crear biblioteca y pulse Aceptar. Se crea una biblioteca de usuario nueva.
- Añada la nueva biblioteca a la configuración del Centro de contenido:
- En Inventor, pulse
Administrar
Proyectos.
- En el cuadro de diálogo Proyectos, pulse Configurar bibliotecas del Centro de contenido.
- En el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas, seleccione la opción En uso para la nueva biblioteca.
Nota: La
ubicación de almacenamiento de las bibliotecas del Centro de contenido debe ser el servidor de Autodesk Vault y debe haber iniciado sesión en el servidor para completar este paso.
- Mueva una parte del contenido a la nueva biblioteca:
Nota: Un conjunto de familias o categorías se puede mover en un proceso.
- Utilice la Herramienta de actualización para actualizar las bibliotecas transferidas.
- Utilice la Guía de transferencia para transferir las bibliotecas migradas al servidor.
- Defina las opciones de la aplicación de modo que se utilice el servidor como ubicación de la biblioteca. A continuación, defina la configuración de la biblioteca en el cuadro de diálogo Configurar bibliotecas.
Migración de bibliotecas de usuario grandes almacenadas en el servidor SQL Express
Al migrar una biblioteca de usuario mediante la Herramienta de actualización, el tamaño de la biblioteca puede aumentar. Por esta razón, puede que la biblioteca supere el límite de SQL Express. Cuando una biblioteca excede el límite, la Herramienta de actualización detiene la migración de la biblioteca. La ficha Errores de la última página de la Herramienta de actualización muestra el problema.
Nota: El estado de la biblioteca migrada en parte es desconocido y no se recomienda su utilización.
Para solucionar el problema de tamaño de la biblioteca, realice uno de los pasos siguientes:
- Actualice el servidor a la versión completa de Microsoft SQL. A continuación, añada la versión de copia de seguridad de la biblioteca en el servidor y mígrela.
- Utilice el siguiente procedimiento para dividir las bibliotecas de usuario heredadas en dos bibliotecas:
- Reemplace la biblioteca de usuario por la versión original y no migrada de la biblioteca.
Consejo: Si no tiene una versión de copia de seguridad de la biblioteca, puede utilizar la biblioteca migrada en parte. Pero tenga en cuenta que la biblioteca puede contener datos dañados.
- Utilice la Guía de transferencia para transferir la biblioteca heredada desde el servidor a la carpeta de contenido de Desktop.
- Defina las opciones de la aplicación para usar el contenido de Desktop:
- Pulse
Opciones para abrir el cuadro de diálogo Opciones de aplicación.
- En la ficha Centro de contenido, seleccione el contenido de Desktop de Inventor.
- Pulse Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Opciones de aplicación.
- Utilice la Herramienta de actualización para migrar la biblioteca transferida.
- Divida la biblioteca migrada en dos: cree una biblioteca de usuario de contenido de Desktop y mueva una parte del contenido a esta biblioteca.
- Utilice la Guía de transferencia para transferir las dos bibliotecas al servidor.
- Defina las opciones de la aplicación para utilizar el servidor como ubicación de almacenamiento de las bibliotecas. En la ficha Centro de contenido del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación, seleccione Autodesk Vault Server.
- Compruebe la configuración de las bibliotecas del Centro de contenido en el servidor y en el proyecto. Si conviene, añada la nueva biblioteca de usuario a la configuración.
