En un entorno de grupo de trabajo, las bibliotecas del Centro de contenido se almacenan en un servidor de Autodesk Vault. Las bibliotecas deben instalarse y configurarse en el servidor antes de configurarse en el proyecto.
Utilice la consola del servidor para configurar bibliotecas en el servidor. Puede crear, asociar, importar, exportar, desasociar y suprimir bibliotecas del Centro de contenido. También puede cambiar el estado de una biblioteca. Para poder cambiar la configuración de la biblioteca, debe disponer de permisos de administrador.
Para ejecutar la consola del servidor, seleccione Inicio
Programas
Autodesk
Autodesk Data Management
Autodesk Data Management Server Console [versión]
Consejo: Utilice servidores independientes para las bibliotecas del Centro de contenido y los archivos de Inventor en el entorno compartido. Instale el servidor de Vault en dos equipos y utilice uno como servidor de Vault para los archivos de Inventor y el otro como servidor de bibliotecas del Centro de contenido.
Tareas de administración en la consola del servidor
En la consola del servidor puede realizar las siguientes tareas:
- Cree una biblioteca.
- Cambie el estado de una biblioteca creada por el usuario a sólo lectura o lectura y escritura.
- Asocie una biblioteca guardada en la carpeta por defecto para las bibliotecas del Centro de contenido.
- Importe una biblioteca de otra carpeta de bibliotecas distinta de la carpeta por defecto. La biblioteca importada se copia en una ubicación de datos del servidor y se puede asociar.
Nota: Utilice la importación para migrar bibliotecas de usuario creadas en versiones anteriores de Autodesk Inventor (no anteriores a bibliotecas de R10) o para agregar bibliotecas de usuario externas a la configuración del servidor. La biblioteca origen no se cambia, por lo tanto, puede seleccionar la copia de seguridad de la biblioteca como el origen de importación.
- Desasocie una biblioteca para eliminar una biblioteca del servidor de bibliotecas. La biblioteca desasociada no se suprime y puede asociarse más adelante.
- Elimine una biblioteca del almacenamiento de memoria de servidor.
- Importe y exporte bibliotecas.
Nota: Cada biblioteca está compuesta por un archivo .mdf y un archivo .ldf. Estos archivos se deben mantener por pares al realizar importaciones y exportaciones.
- Revise la configuración del servidor de bibliotecas del Centro de contenido.
Sugerencias:
- Para modificar las piezas normalizadas del Centro de contenido para cumplir los requisitos, utilice la consola del servidor para crear una biblioteca de lectura y escritura personalizada. A continuación, copie familias de piezas y operaciones a la biblioteca personalizada y edite las familias. Todas las modificaciones se guardan en la biblioteca personalizada. Adicionalmente, cree las piezas normalizadas que desea añadir en una biblioteca del Centro de contenido. Después publíquelas en la biblioteca personalizada.
- Configure el entorno paralelo para instalar Autodesk Inventor 2008, 2009 y 2010 en el mismo equipo, y utilice el Centro de contenido en las tres versiones de Autodesk Inventor.
Configuración de bibliotecas del Centro de contenido en el servidor
La instalación proporciona las siguientes bibliotecas: ANSI, DIN, ISO, JIS, GB y otras normas internacionales. La biblioteca Parker contiene las piezas que utiliza Parker para accesorios de tubos y tubería. La biblioteca de fiadores PEM incluye la mayoría de fiadores de chapa.
Las bibliotecas del Centro de contenido sólo se pueden instalar en el equipo en el que se encuentra Autodesk Data Management Server. Puede personalizar la instalación del contenido y seleccionar las bibliotecas que desea instalar. Puede añadir posteriormente una biblioteca del Centro de contenido que no se instaló: ejecute el CD de instalación y seleccione la biblioteca que desea instalar.
Si no utiliza una biblioteca instalada, desasocie la biblioteca mediante la consola del servidor. La biblioteca no se suprime, aunque ya no está disponible en el Centro de contenido. Puede asociar más adelante la biblioteca al servidor, si es necesario.
Las bibliotecas por defecto del Centro de contenido son de sólo lectura, no se pueden editar y no se puede modificar el estado de sólo lectura.
Piezas normalizadas en Vault u otro entorno de administración de datos
Actualización de piezas del Centro de contenido en ensamblajes
- Si los archivos del Centro de contenido se guardan en Vault u otro sistema de administración de datos, la herramienta Actualizar componentes normalizados debe aplicar check-out a todos los archivos de pieza del Centro de contenido obsoletos para reemplazarlos.
- Los archivos del Centro de contenido actualizados se mantienen en estado de check-out cuando finaliza el proceso de actualización. Se debe aplicar el check-in a los archivos manualmente.
- Si el proceso de actualización no puede cambiar el estado de sólo lectura a lectura/escritura automáticamente, las piezas normalizadas no se actualizan y permanecen obsoletas. Este problema aparece si las piezas normalizadas de sólo lectura no están guardadas en Vault, o si Inventor no reconoce que las piezas normalizadas están guardadas en Vault (un proyecto de Inventor de un solo usuario está activo, o se han añadido piezas normalizadas a Vault desde un proyecto almacenado distinto).
Ubicación de almacenamiento de los archivos de Centro de contenido
- Si se trabaja en un entorno de Vault (u otro sistema de administración de datos), cada miembro del grupo de trabajo debe utilizar una carpeta local para almacenar los archivos del Centro de contenido. La carpeta de archivos local del Centro de contenido se debe controlar por medio del sistema de administración de datos.
- No modifique la ubicación de la carpeta de archivos del Centro de contenido cuando un proyecto está activo.
Migración de versiones anteriores
El asistente de instalación de Autodesk Inventor detecta automáticamente el Centro de contenido anterior o las bases de datos de Vault. Si se detectan bibliotecas de lectura y escritura de Autodesk Inventor 2008 o 2009 en el equipo, el programa de instalación mostrará un cuadro de diálogo. Seleccione la opción de importación para migrar las bibliotecas para su uso. Además, todas las bases de datos de Vault anteriores se reconocen para su actualización.
Notas:
- Las bibliotecas de Autodesk Inventor 2008 y 2009 se conservarán. La migración importa y crea una biblioteca para Autodesk Inventor 2014.
- Si añade personalización adicional al Centro de contenido de bibliotecas heredadas, se puede utilizar la consola del servidor para volver a importar las bibliotecas con un nombre nuevo.
- Las bibliotecas personalizadas de Autodesk Inventor 9 (y anteriores) se pueden importar a través del archivo de proyecto (*.ipj) con el comando Importar biblioteca.
- Si la migración de las bibliotecas se pospone durante la instalación, utilice la consola del servidor (incluida al instalar el servidor) una vez que la instalación realiza migraciones.
Entorno paralelo
El entorno paralelo permite almacenar y acceder a bibliotecas del Centro de contenido desde las tres versiones más recientes de Autodesk Inventor en un servidor de Vault. Las bibliotecas se guardan en la partición correspondiente del servidor.
Para establecer el entorno paralelo, instale la nueva versión del servidor y de Inventor. A continuación, siga los pasos siguientes:
- Copie las bibliotecas de usuario en las particiones adecuadas del servidor. Recuerde que cada versión de Autodesk Inventor puede acceder únicamente a las bibliotecas incluidas en la partición correspondiente.
- Instale la Actualización del cliente para versiones anteriores de Autodesk Inventor.
- En Autodesk Inventor, edite o cree proyectos. Configure las bibliotecas del Centro de contenido y defina las carpetas de los archivos del Centro de contenido en proyectos concretos.
Nota: Debe utilizar carpetas de archivos del Centro de contenido distintas para cada versión de Inventor. El uso compartido de la carpeta de archivos del Centro de contenido por diferentes versiones de Inventor produciría reemplazos imprevisibles de piezas normalizadas en los ensamblajes.
