Inserta automáticamente en una pieza varios pasadores con el nombre, la configuración y la orientación especificados.
Acceso: |
Con una pieza de conector abierta (o en el contexto de edición), haga clic en la ficha Modelo 3D panel Arnés grupo Pasador |
| Iniciar posición |
Selecciona la ubicación del primer pasador del grupo. |
Agrupación |
Define el número y la orientación de los pasadores y las filas. Pasadores por fila define el número de pasadores de cada fila. Paso entre pasadores define el espacio entre los pasadores. Dirección selecciona una arista lineal para alinear los pasadores. Pulse Cambiar para invertir la dirección de creación de los pasadores. Filas define el número de filas del grupo de pasadores. Paso entre filas define el espacio entre filas. Dirección selecciona una arista lineal para alinear los pasadores. Pulse Cambiar para invertir la dirección de creación de las filas. |
Denominación |
Define la denominación y configuración de los pasadores del grupo. Letra de prefijo define un único carácter de letra como prefijo de los nombres de los pasadores. Número de inicio define el primer número que se va a utilizar para el grupo de pasadores. Fila secuencial incrementa secuencialmente el número de los grupos de pasadores por fila. Realice una vista preliminar para ver un ejemplo. Columna secuencial incrementa secuencialmente el número de los grupos de pasadores por columna. Realice una vista preliminar para ver un ejemplo. La opción Circunferencial está disponible sólo cuando hay dos filas. Hace que los números de los pasadores incrementen de izquierda a derecha en la primera fila y de derecha a izquierda en la segunda. Realice una vista preliminar para ver un ejemplo. Vista preliminar cambia para reflejar la configuración actual del pasador. |
