Crea una pestaña solevada con los dos perfiles de boceto seleccionados.
Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Chapa
panel Crear
Pestaña solevada
| Forma | ||
Perfil 1: selecciona el primer boceto de perfil que se usará para definir la pestaña solevada. |
Perfil 2: selecciona el segundo boceto de perfil que se usará para definir la pestaña solevada. |
Cambiar lado: cuando esta opción está activa, desfasa el grosor del material al lado opuesto del perfil seleccionado. |
Ambos lados: desfasa el grosor del material por igual hacia ambos lados del perfil seleccionado. |
| Resultado | ||
Moldeada: permite obtener una salida moldeada y uniforme de la pestaña solevada resultante. |
Plegadora: permite obtener una salida de plegadora con facetas de la pestaña solevada resultante. |
Converger |
Permite que los pliegues de las secciones con facetas aplanadas converjan cerca de un punto. Esta opción sólo está disponible para el tipo de salida Plegadora. |
Control de faceta |
Permite seleccionar un método para controlar el tamaño de las caras con facetas resultantes usando:
Valor de control |
Permite introducir un valor para controlar el tipo de faceta especificado. Esta opción sólo está disponible para el tipo de salida Plegadora. |
Imagen que se muestra cuando el tipo de Control de faceta es Tolerancia de cuerda. |
Imagen que se muestra cuando el tipo de Control de faceta es Ángulo de faceta. |
Imagen que se muestra cuando el tipo de Control de faceta es Distancia de faceta. |
Radio de plegado |
Permite introducir un valor de radio de plegado distinto del de la regla de chapa activa. |
Estilo de desplegado |
Control de selección desplegable. Permite seleccionar una regla de desplegado previamente definida distinta de la de la regla de chapa activa. |
Ayuda |
Pulse Ayuda para abrir esta página. |
Vista preliminar |
Active la casilla de verificación para habilitar o deshabilitar la vista preliminar de la pestaña solevada antes de crearla. |
Aceptar |
Pulse Aceptar para aceptar los valores introducidos, crear la pestaña solevada y cerrar el cuadro de diálogo |
Cancelar |
Pulse Cancelar para cerrar el cuadro de diálogo sin guardar los valores introducidos. |
