Utilice la consola del servidor para realizar tareas administrativas con las bibliotecas del Centro de contenido.
La consola del servidor muestra la lista de bibliotecas del Centro de contenido actualmente disponibles en el servidor.
| Acceso: | |
Inicio |
Menú contextual de la carpeta de bibliotecas
Crear biblioteca |
Crea una nueva biblioteca de lectura y escritura del Centro de contenido que se puede configurar para utilizarla en un proyecto de Autodesk Inventor local o de un servidor remoto. |
Asociar |
Asocia un par de archivos .mdf y .idf (que incluyen los datos de una biblioteca del Centro de contenido) al servidor. Utilice el comando Asociar para lo siguiente:
Nota: Si desea información sobre la ubicación de las bibliotecas, consulte el Manual de implementación de Autodesk Data Management Server (versión). La guía se instala como un archivo PDF en Archivos de programa
Autodesk ADMS [versión] Help. Utilice el cuadro Nombre de biblioteca para especificar el nombre, que puede ser distinto del nombre del archivo .mdf. |
Importar |
Copia los archivos de biblioteca (pares compuestos por un archivo .mdf y un archivo .idf) que no estén en la base de datos en la consola del servidor. Nota: Si desea información sobre la ubicación de las bibliotecas, consulte el Manual de implementación de Autodesk Data Management Server (versión). La guía se instala como un archivo PDF en Archivos de programa
Autodesk ADMS [versión] Help. |
Menú contextual de una biblioteca seleccionada
Desasociar |
Elimina bibliotecas del Centro de contenido de la lista de bibliotecas disponibles en el cuadro de diálogo Administrador de bibliotecas del Centro de contenido. Con esta acción no se suprimen las bibliotecas de la base de datos, y se pueden volver a asociar y hacer que estén disponibles mediante el comando Asociar, o copiar manualmente a otra ubicación para, por ejemplo, almacenarlas como copia de seguridad o moverlas a otro equipo. |
Eliminar |
Desasocia y suprime la biblioteca seleccionada de la base de datos. Todos los datos incluidos en la biblioteca se suprimen de forma permanente. |
Exportar |
Copia un conjunto de archivos de biblioteca incluidos en la consola del servidor a la ubicación que se especifique. Se puede especificar una carpeta del mismo equipo o una ubicación que esté disponible en la red. |
Solo lectura |
Cambia el estado de una biblioteca de lectura y escritura creada por el usuario a solo lectura. Nota: El estado de solo lectura de las bibliotecas de piezas normalizadas y Parker de Autodesk Inventor no se puede cambiar.
Copiar |
Copia una biblioteca de la partición de Autodesk Inventor 2008 o 2009 en la partición de Autodesk Inventor 2014. |
Editar nombre para mostrar |
Edita el nombre para mostrar de la biblioteca. |
Autodesk
ADMS [versión]
Help.
