Parámetros de Opciones de la aplicación
Las opciones de la aplicación controlan las preferencias de aspecto, comportamientos y ubicaciones de archivo en la aplicación de Inventor. Se importan durante la instalación del producto, y se pueden modificar en cualquier momento con el cuadro de diálogo Opciones de la aplicación. Al aplicar cambios, se escriben en el registro y se modifican las preferencias del usuario actual.
Puede exportar y guardar los parámetros de Opciones de la aplicación en un archivo .xml, lo que permite su portabilidad entre equipos y facilita su migración al actualizar su aplicación. Los administradores de CAD pueden utilizarlos para desarrollar un conjunto coherente de preferencias del usuario para todos los usuarios o grupos específicos.
Opciones de la aplicación por defecto
Dos archivos .xml que contienen las opciones de la aplicación por defecto que es posible importar en el registro:
Inventor_Default_Options.xml Equivale a los ajustes de Opciones de la aplicación por defecto de las versiones anteriores. El texto aparece con iconos.
AutoCAD_Related_Options.xml Proporciona un aspecto similar al del producto AutoCAD.
Importación y exportación de las opciones de la aplicación
Si se importa un conjunto de opciones de la aplicación por defecto para cambiar el conjunto de opciones por defecto después de la configuración inicial, puede cambiar únicamente los parámetros que sean diferentes entre los dos. El proceso de importación no modifica ningún otro parámetro de Opciones de la aplicación que haya cambiado.
Una lista parcial de parámetros de Opciones de la aplicación es aceptable para importar, siempre que se importe un archivo .xml válido. En una lista parcial, los parámetros excluidos conservan sus valores actuales.
Puede definir las opciones de la aplicación y exportarlas a un archivo .xml sin aplicarlas a la sesión actual. A continuación, utilice dicho archivo para generar nuevas preferencias del usuario.
Los botones Importar y Exportar se muestran en la parte inferior de las fichas del cuadro de diálogo.
