En esta sección, debe crear manualmente la ubicación del punto de inyección.
Las ubicaciones de puntos de inyección son las coordenadas en la superficie de una pieza moldeable. Indican la ubicación física de los puntos de inyección. Puede buscar manualmente la posición del punto de inyección o utilizar el análisis Ubicación del punto de inyección para recomendar automáticamente las mejores ubicaciones para el número de puntos de inyección adecuado.
Consejo: Para incluir una ubicación de punto de inyección en un patrón, marque Copiar en todas las cavidades. Desactive la casilla para crear una ubicación de punto de inyección única.
Nota: Puede acceder al comando Ubicación de compuerta tanto en la ficha Presentación de molde como en la ficha Cavidad del núcleo.
- En la cinta de opciones, pulse la ficha Presentación de molde > panel Canales de alimentación y canales > Ubicación de compuerta
. El núcleo y cavidad se eliminan de la visualización, y la pieza moldeable pasa a estar visible para activar la especificación de un punto de ubicación del punto de inyección. También se muestra el cuadro de diálogo Ubicación del punto de inyección.
- Amplíe el extremo del modelo. Seleccione un punto cerca del punto medio de la arista inferior, como se muestra en la siguiente imagen. Como ha seleccionado una arista y no un vértice, en el cuadro de diálogo aparece un valor para indicar la relación de la longitud de la arista.
Nota: Si selecciona un vértice, aparecen las coordenadas exactas del punto. Si selecciona una cara de una pieza moldeable, aparecen los valores de parámetro U y V y se pueden modificar.
- En el campo Valor del cuadro de diálogo Ubicación de compuerta, escriba el valor 0.5 y, a continuación, pulse Aplicar. Es posible definir ubicaciones de punto de inyección adicionales si una pieza requiere varios puntos de inyección. En este aprendizaje se utiliza un único punto de inyección.
El cuadro de diálogo Ubicación de compuerta incluye la ficha Sugerir. El análisis se ejecuta en la pieza moldeable y sugiere ubicaciones para un número de puntos de inyección especificado por el usuario. El aprendizaje Acerca de este aprendizaje explica cómo ejecutar un análisis Ubicación de compuerta.
- Pulse Aceptar en el cuadro de diálogo Denominación de archivo para aceptar los valores por defecto y crear la ubicación del punto de inyección.
- Pulse Terminar en el cuadro de diálogo Ubicación del punto de inyección para finalizar el proceso de ubicación del punto de inyección. Cierre el cuadro de diálogo y vuelva a la visualización del núcleo y la cavidad. El punto aparece en el ensamblaje de molde, como se muestra en la siguiente imagen.
Anterior | Siguiente
