Las Opciones de destino de importación especifican las opciones de archivo de Autodesk Inventor, la ubicación de los archivos y las plantillas que se deben utilizar al convertir un archivo de Mechanical Desktop en uno de Autodesk Inventor. Pulse Finalizar para aceptar los valores por defecto o defina las opciones por separado.
| Acceso: |
Pulse |
Opciones de ensamblaje |
Acepte solo componentes de referencia o seleccione Todas las definiciones de componente. |
Opciones de pieza |
Acepte Como operaciones y, a continuación, especifique cómo convertir piezas con operaciones no admitidas. También puede seleccionar Convertir solo cuerpo. |
Opciones para dibujos con vistas |
Acepte Archivos externos y seleccionados o elija solo archivo seleccionado. |
Símbolos mecánicos |
Especifica el método de asignación de símbolos. Asignar todo a un único boceto de vista importa todos los símbolos como geometría sencilla en un único boceto. Asignar a símbolos de boceto individuales importa símbolos como geometría sencilla en símbolos de boceto individuales. Active la casilla de verificación ID de referencias, acabados superficiales y rectángulos de tolerancia nativos para importar rectángulos de tolerancia, acabados superficiales e identificaciones de referencia como símbolos de Inventor nativos. |
Opciones de salida |
Especifican qué hacer si se encuentra un archivo de salida duplicado. Acepte Anularlo o seleccione Usar archivo existente (para conservar los datos existentes). |
Importar unidades del archivo |
Seleccione Unidades detectadas o Especificar unidades. La opción Unidades detectadas está basada en la variable de sistema de unidades de inserción de bloques (INSUNITS) del archivo DWG. Si este valor no tiene unidades o si se le aplican unidades no compatibles, se utilizará el valor de la variable MEASUREMENT (pulgadas o milímetros). La opción Especificar unidades permite seleccionar las unidades de conversión en la lista. |
Plantillas |
Indica las plantillas por defecto aceptadas, o las plantillas a las que puede acceder para seleccionarlas. |
Carpeta de destino |
Indica la carpeta de destino por defecto aceptada, o una carpeta distinta a la que poder acceder. |
Guardar configuración |
Indica una configuración a la que se puede acceder para seleccionarla, si es necesario. |
