Las vistas de dibujo de los ensamblajes y las piezas se crean de la misma forma. Puesto que cada dibujo puede tener distintas hojas, se puede desarrollar un conjunto completo de dibujos estándar para el ensamblaje y para todos sus componentes en un único archivo de dibujo.
Mejora del rendimiento del dibujo
- Seleccione la opción Activar actualizaciones de fondo en la ficha Dibujo de Opciones de la aplicación. Esta opción muestra rápidamente
vistas de dibujo de ráster
para ensamblajes grandes y efectúa los cálculos de fondo, a medida que trabaja, de las vistas de dibujo precisas. Puede revisar el dibujo o crear anotaciones de este antes de que finalicen los cálculos de las vistas de dibujo.
- Especifique una representación de vista de diseño. Todos los componentes que se modelizan de forma no visible en la representación de vista de diseño no se cargan en memoria.
Nota: El archivo de ensamblaje cuya vista del dibujo desee obtener debe estar cerrado para que no se carguen en memoria los gráficos.
- Use una representación de nivel de detalle cuando cree un dibujo de un ensamblaje de nivel superior para reducir el número de archivos cargados en la memoria. Los componentes desactivados no se incluyen cuando se calcula la vista de dibujo.
Aproveche el hecho de que, por defecto, el comando Vista base permite seleccionar el último documento de modelo activo como origen de la vista insertada. Si el último documento de modelo activo está cerrado, no se selecciona ningún modelo automáticamente.
Cuando se inserta una vista base, evite el cálculo de la vista base preliminar de un modelo diferente. Antes de iniciar el comando Vista base, pulse en la ficha Documento del modelo correspondiente para activar el documento adecuado. Si lo prefiere, cierre el último documento activo del modelo y seleccione el documento de origen manualmente.
- Seleccione la opción Desactivar para varias vistas de dibujo.
Modo de ahorro de memoria
El modo de ahorro de memoria hace que Autodesk Inventor utilice menos memoria tanto antes como durante el cálculo de la vista a expensas del rendimiento. Conserva el memoria modificando el modo de carga y descarga de los componentes.
Consejo: Para garantizar todas las ventajas del modo de ahorro de memoria, debe migrar todos los datos de
Autodesk Inventor R10 y versiones anteriores. Para facilitar esta tarea, utilice el Programador de tareas. Vaya al programador de tareas: Programas
Autodesk
Autodesk Inventor [versión]
Herramientas
Nota: Esta opción puede aumentar la capacidad y puede afectar de modo negativo el tiempo de duración del cálculo de datos de Autodesk Inventor.
Puede activar Modo de ahorro de memoria en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Opciones de la aplicación o para un documento individual en la ficha Dibujo del cuadro de diálogo Parámetros del documento.
