Para documentar un ensamblaje de arnés, puede crear:
En los dibujos normalizados de Autodesk Inventor, la información de cable y arnés se trata del mismo modo que la de otras piezas y subensamblajes, y se pueden detallar usando los métodos y los comandos habituales del Administrador de dibujos. Los conductores, cables, cables planos y segmentos se muestran automáticamente en el dibujo cuando aparecen como modelizados en el ensamblaje. Los telares se muestran en su color si su visualización está activada (opción por defecto). No se visualiza ninguna otra pieza virtual. También puede incluir manualmente cualquier combinación de conductores, segmentos y cables como ejes para que resulte más fácil definir las cotas o para reducir el tiempo de cálculo. Los empalmes también se tienen que incluir manualmente en la vista de dibujo.
Si se incluyen los ejes para los conductores o los cables, pero no el segmento a través del que se enrutan, Autodesk Inventor determina a través de qué segmentos se enrutan los conductores o los cables y, después, muestra los ejes junto con los de los conductores o cables.
Puede utilizar las plantillas de dibujo normalizadas de Autodesk Inventor que se encuentran en el ![]()
cuadro de diálogo Abrir. También puede actualiza las plantillas existentes o crear nuevas.
Si desea más información sobre cómo crear y anotar dibujos normalizados de Autodesk Inventor, consulte Más información sobre la creación de dibujos.
