Los nervios rigidizadores son opcionales. Si la marca de verificación de Nervios rigidizadores está activada, todos los controles para especificar los parámetros de los nervios pasan a estar activos.
Cinta de opciones: ficha Modelo 3D
panel Pieza de plástico
Soporte para fiador
y pulse la ficha Nervios.
Número de nervios rigidizadores indica el número de nervios que rodea a cada soporte para fiador.
Grosor del nervio
Ángulo de desmoldeo del nervio
Longitud del resalte
Desfase superior
Radio del resalte
Ángulo de apertura
Radio del nervio en las aristas del nervio.
Radio de fusión en la intersección entre los nervios y el soporte para fiador.
Ángulo inicial es el ángulo de inclinación del primer nervio con respecto al eje X del boceto (cuando la inserción es Desde boceto). Cuando la inserción tiene el tipo Sobre el punto, el ángulo inicial del nervio viene determinado por una línea proyectada en un plano que es normal a la dirección del soporte para fiador.
Ángulo de espacio es el ángulo que se va a rellenar. Este valor se divide por el número de nervios rigidizadores para determinar el ángulo entre los nervios.
Dirección inicial El selector está activo cuando el tipo de inserción es Sobre el punto. Use este selector para definir la dirección de referencia del primer nervio.
Cambiar Esta opción está activa cuando el tipo de inserción es Sobre el punto. Use esta opción para invertir la dirección del eje de referencia del primer nervio.
