Acceso: |
Cinta de opciones:
ficha Administrar
panel Crear
Crear iPart
Panel izquierdo |
Muestra atributos de la pieza, según la ficha seleccionada. |
Panel derecho |
Muestra los valores seleccionados y añade columnas a la tabla de iPart. Permite especificar claves para indicar el orden de anidamiento en el navegador de piezas y en la ficha Clave del cuadro de diálogo Insertar iPart. Solo las columnas que se designen como claves se muestran en el navegador. Pulse un atributo con el botón derecho y seleccione Clave como material o tamaño. En la tabla de iPart, se muestra un icono de llave en los encabezados de columna para identificar los valores designados. Seleccione la orden de las claves para definir el orden de anidamiento. Por ejemplo, si suele seleccionar las piezas según su longitud y después su anchura, designe la longitud como Clave1 y la anchura como Clave2. |
Tabla de iPart |
Contiene las columnas en el orden seleccionado. Algunas opciones de celdas o columnas se pueden especificar también en el panel derecho. Nota: Una columna o una celda no se pueden designar como valor personalizado y como clave.
La columna Miembro se crea automáticamente como primera columna. Su valor por defecto es el nombre de archivo, indexado por miembro, como perno-01, perno-02, etc. Para obtener más información acerca del nombre del miembro y el número de pieza, pulse para consultar la referencia de opciones Si cambia el nombre por defecto del miembro, un mensaje le recordará que ese cambio modifica el nombre de archivo y le pedirá confirmación. Nota: La columna Miembro es la columna de nombre de archivo por defecto. Si elimina el parámetro de nombre de archivo, el nombre de archivo de los miembros se basa en los nombres de las claves. Estos nombres pueden ser largos debido a que todos los nombres de las claves se concatenan para formar el nombre de archivo.
Las filas representan miembros individuales de iPart. Pulse con el botón derecho del ratón para especificar:
Las columnas indican los valores exclusivos de cada miembro de iPart. Pulse con el botón derecho del ratón para especificar:
Botones |
Opciones abre el cuadro de diálogo Opciones. Aquí puede crear o editar números de piezas y nombres de miembros. Si desea obtener más información acerca de Nombre del miembro y Número de pieza, pulse para consultar Plan de denominación. Verificar comprueba si los valores de las celdas de la tabla son válidos según el tipo de columna, si hay encabezados de columna incorrectos y si las unidades de los valores numéricos son correctas. Las celdas que incluyan errores se resaltarán con un fondo de color amarillo. |
Permiten especificar los atributos que se emplean para definir una familia iPart. Se añade una fila para cada miembro de iPart, con valores que sirven para diferenciar entre las distintas variantes. El número de columnas en una iPart está limitado a 256, aunque normalmente las diferencias entre los distintos miembros se pueden especificar con unas pocas columnas. Las columnas se añaden a la tabla de iPart en el orden en que se seleccionan. |
Parámetros |
Incluye parámetros que se especifican al crear la pieza, como operaciones, cotas, parámetros con nombres modificados y parámetros personalizados. Estos dos últimos tipos de parámetros se añaden automáticamente como columnas de la tabla de iPart; pero los demás parámetros se pueden seleccionar individualmente. |
Propiedades |
Muestra Resumen, Proyecto y Propiedades físicas. Si hay una iFeature con propiedades personalizadas, estas propiedades también se incluyen. Las propiedades se pueden utilizar en los dibujos y en la lista de materiales. Entre las propiedades útiles se encuentran:
Desactivación |
Especifica las operaciones individuales que se deben procesar o desactivar. Cuando cree la pieza, puede desactivar operaciones y añadir otras para definir los miembros, como un corte o una extrusión. Este método permite incluir numerosas variantes de una pieza en un archivo para después especificar el estado de procesamiento o de desactivación de cada operación en cada miembro de la tabla de iPart. Según el nivel de intervención que quiera permitir cuando se coloque la pieza, puede:
iFeatures |
Especifica las iFeatures vinculadas a tabla que se van a incluir en la tabla de iPart. Cuando se incluyen, se puede especificar una fila iFeature exclusiva para cada fila iPart. Puede especificar el estado de desactivación para la iFeature en cada una de las filas de la tabla iPart. | |
iMates |
Permite especificar iMates individuales para incluirlas en un miembro de iPart. Puede incluirlas o desactivarlas, definir valores de desfase, así como especificar nombres coincidentes y números de secuencia. |
Operaciones de trabajo |
Permite especificar operaciones de trabajo para incluirlas en una iPart. En el caso de las piezas eléctricas, los puntos de trabajo que representan pasadores se incluyen por defecto. En el caso de las piezas no eléctricas, las operaciones de trabajo se excluyen por defecto, excepto las que presentan iMates asociadas. Cuando se incluyen en un miembro, la operación de trabajo presenta los mismos parámetros de visibilidad que la pieza original. Tenga en cuenta lo siguiente:
Roscas |
Permite especificar los parámetros de rosca de cada miembro de iPart. Se deben definir columnas para cada parámetro de rosca regular o inclinada. Se deben incluir todos los parámetros que puedan variar para hacer coincidir la rosca de reemplazo. Por ejemplo: |
Rosca existente |
Rosca de reemplazo |
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-14 UNC" |
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-18 UNS" |
En la mayoría de los casos, esta pieza iPart no funcionaría porque Rosca1:Clase no se ha añadido a la tabla. En la rosca existente, hay tres clases disponibles: 1A, 2A, y 3A. En la rosca de reemplazo, solo está disponible 2A. A no ser que la rosca especificada coincida por completo (las dos sean de clase 2A), no funcionará porque no se puede generar una operación de rosca. En ese caso, seleccione el parámetro Clase además de Familia y Designación para evitar este error: |
Rosca existente |
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-14 UNC" Rosca1:style-class="1A" |
Rosca1:Familia="Roscas unificadas ANSI" Rosca1:Designación="7/16-18 UNS" Rosca1:style-class="2A" |
Chapa |
Especifica la inclusión opcional de regla de chapa, desplegado de chapa (si es preciso debido a la diferencia de lo especificado en la regla de chapa) y una orientación de desarrollo con nombre como columnas de la tabla de la familia iPart. |
Otros |
Permite crear encabezados de columna personalizados en la tabla, como coste por unidad, que no controlan el tamaño ni la ubicación de un miembro. Los valores pueden contener texto o datos numéricos. En la sección Mensaje, se añade un mensaje para instrucciones de inserción u otro tipo de información. |
