Permite crear y editar tareas que migran archivos de una versión anterior a la versión actual.
- Acceso:
- En el menú principal del programador de tareas de Autodesk Inventor, haga clic en Crear tarea
Migrar archivos
- En la ventana del programador de tareas de Autodesk Inventor, haga clic con el botón derecho del ratón y seleccione Crear tarea
Migrar archivos.
Cuadro Tarea
- Proyecto
- Especifica el proyecto activo.
- Migrar desde Vault
- Seleccione esta opción para abrir el cuadro de diálogo Seleccionar archivo de almacén, que permite especificar los archivos que se deben incluir en la operación de migración. Cuando ejecute la tarea, se aplicará check-out a los archivos seleccionados, que migrarán a la versión actual y se les aplicará check-in con un comentario sobre migración. Esta opción está disponible después de instalar Vault.
- Añadir archivos
- Muestra el cuadro de diálogo Abrir, que permite seleccionar archivos del proyecto activo para añadirlos a la tarea. La selección aparece en las columnas Carpeta de entrada y Nombre de archivo.
- Añadir carpeta
Muestra el cuadro de diálogo Buscar carpeta, en el que podrá buscar carpetas para añadir a la tarea. La selección incluye todos los archivos de Autodesk Inventor y sus dependencias, y se muestra en las columnas Carpeta de entrada y Nombre de archivo.
Para incluir las subcarpetas, pulse en el nivel correspondiente de la columna Recurrente.
En la columna Nombre de archivo se muestran todos los tipos de archivo compatibles de la carpeta. Para especificar los tipos de archivo dentro de la carpeta que se incluirán en la tarea, cambie la entrada de la columna Nombre de archivo.
- Añadir proyecto
- Muestra una lista de sus proyectos para que los seleccione. La selección incluye todos los archivos de Autodesk Inventor que se encuentran en las rutas de búsqueda de proyectos.
El archivo *.ipj del proyecto activo aparece en la columna Nombre de archivo. Todos los archivos del proyecto compatibles con Autodesk Inventor (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide) se migran y se almacenan en el disco duro local.
- Suprimir
Suprime las selecciones de la lista de archivos, carpetas y proyectos añadidos.
- Recurrente
- Indica si se deben incluir las subcarpetas en la selección.
- Carpeta de entrada
- Muestra la carpeta para la tarea actual.
- Nombre de archivo
- Especifica el nombre de archivo o la extensión de los archivos de una carpeta que deben incluirse en la tarea. Por defecto, si se añade una carpeta, se migran todos los tipos de archivo compatibles (.ipt, .iam, .ipn, .idw, .dwg, .ide) de la carpeta seleccionada. Si pulsa en la celda Nombre de archivo, aparecerá una flecha. Pulse esta flecha para obtener una lista de tipos de archivo disponibles entre los que elegir.
Cuadro Propiedades de tarea
- Nombre de tarea
- Asigna automáticamente un nombre a la tarea.
- Frecuencia
- Define la frecuencia con la que se ejecuta la tarea. No está disponible si la opción Inmediatamente está seleccionada.
- Tiempo
- Indica el tiempo máximo durante el que puede ejecutarse una tarea antes de finalizar.
- Inmediatamente
- Seleccione esta opción para ejecutar una tarea de inmediato al pulsar Aceptar. Si selecciona Inmediatamente, Frecuencia, Hora de inicio y Fecha de inicio dejarán de estar disponibles.
- Hora de inicio
- Indica la hora en la que comienza la tarea. No está disponible si selecciona la opción Inmediatamente.
- Fecha de inicio
- Indica la fecha en la que comienza la tarea. No está disponible si la opción Inmediatamente está seleccionada.
- Archivo de registro
- Especifica si esta tarea se incluye en el archivo de registro. Si esta opción está activada, especifica el nombre de la carpeta del archivo de registro. Utilice el nombre y la ubicación por defecto, o bien seleccione otra carpeta existente. Si no existe el archivo de registro especificado en la carpeta seleccionada, éste se creará.
Anula el archivo de registro especificado en la ventana del programador de tareas, en Parámetros
Opciones
Opciones de archivo de registro. El archivo de registro es un archivo de texto que contiene información detallada sobre los resultados de la migración de cada uno de los archivos. Puede copiar estos resultados en una hoja de cálculo de Microsoft Excel para poder visualizarlos.
- Añadir sello horario al nombre de archivo de registro
- Seleccione esta opción para:
Opciones
Abre el cuadro de diálogo Opciones de migración, que permite definir las opciones de los archivos que se van a migrar.
